08.12.2007, 18:58 | #11 (permalink) |
08.12.2007, 18:58 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Проблема с Fujitsu Siemens Amilo fujitsu siemens esprimo mobile v5455 Fujitsu siemens amilo si 1520 |
11.08.2009, 23:23 | #12 (permalink) |
Проблема с выводом на tv
Видюха ASUS X1950Pro 256/256. Ранее проблем не было, а сейчас при выводе на ТВ - на основном мониторе все ок, а на ТВ - вместо картинки серые квадратики...мозайка короче. В настройках ATI как всегда задал расширение основного меню, второй дисплей - в режиме театра. При повторном запуске фильма картинка на ТВ уже вообще не появляется, виден только расширенный рабочий стол, заново попытаться можно только после перезагрузки. Но есть еще вот такой момент: если после перезагрузки открыть файл в mpeg2 - полет нормальный, но стоит запустить avi - как сразу возникает проблема, опаисанная выше. Что делать, как быть?
12.08.2009, 00:31 | #13 (permalink) |
Аvi давно на комп записали ? Может кодеки устаревшие. Драйверы на видео полететь могли ( точнее та часть что за разные мониторы отвечает) Оставьте только ТВ в качестве монитора и посмотрите как себя вести будет.
12.08.2009, 11:21 | #14 (permalink) |
Переустанови драйверы на видео карту, только сначала старые удали. И устанавливай лучше новые а не те что шли в комплекте поищи в Google под свою ОС.
12.08.2009, 18:36 | #15 (permalink) |
piton331,
Wolfil14, Ребята, систему ставил с нуля (уже 2 раза, на ней раньше все работало!), дрова тоже самые последние и предпоследние! Кодаки тут причем? На компе все идет, на тв - мозайка. Единственное что изменилось - это моя конфигурация, параметры в подписи. Проблема показала себя как на Win7 так и на XP. |
12.08.2009, 19:31 | #18 (permalink) |
Встречался с этой гадостью, насколько помню возникает она после работы на компе минут через 5. Для лечения сделал так, набрать команду MSCONFIG. автозагрузка. и всё что там явно левое к чёрту. тогда больше таких трабл не будет.
13.08.2009, 00:40 | #19 (permalink) |
fujitsu-siemens, мнение о ноутбуках |
