08.09.2008, 12:02 | #1 (permalink) |
Посоветуйте в выборе ноутбука до 50 тысяч рублей
08.09.2008, 12:02 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Покупка ноутбука за 13 -15 тысяч рублей Посоветуйте, какой игровой ноут купить? Бюджет 40-50 тысяч рублей |
08.09.2008, 12:51 | #2 (permalink) |
Я тоже могу порекомендовать Асусовский ноут. Скольких знакомых знаю - все фирму хвалят. Вот например Asus W7S .
Intel® Core 2 Duo T7250 (2.0GHz) 1.5 GB DDR2 667МГц 13.3" WXGA (1280x800) 1 x Express Card / 3 x USB 2.0 / VGA / S-Video / IEEE 1394 / Head-Out / Mic-In / RJ-45 / RJ-11 / Card Reader 4in1 (SD,MS,MSPro,MMC) Ge Force Go 8400 TurboCache до 386MB |
08.09.2008, 13:35 | #3 (permalink) |
а вот тут увидел такой :
Ноутбук SAMSUNG NP-R560-BS02RU (C2D P8400 2,26GHz/15.4/3Gb/ 160Gb/WiFi/BT/Cam). Характеристики. Экран Диагональ 15,4 дюймов Соотношение сторон 16:10 Компьютер Материнская плата: производитель чипсета Intel Материнская плата: частота системной шины 1066 Операционная система Windows Vista Home Basic Процессор: количество ядер 2 Процессор: производитель Intel Процессор: тактовая частота 2,26 Ггц Процессор: тип Corе 2 Duo P8400 Память Объем 3072 Мб Тип DDR3 Частота 1066 Жесткий диск Интерфейс SATA Объем 160 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 Видео Модель видеокарты GeForce 9600GS Объем видеопамяти 256 Мб Производитель видеокарты nVidia Разрешение 1680x1050 Звук Встроенный стереодинамик да Привод Записываемые носители CD/DVD Тип DVD±RW Панель управления Индикатор включения да Встроенное оборудование Адаптер Bluetooth да Адаптер Wi-Fi да Микрофон да Устройство чтения карт памяти да Связь Ethernet да Ethernet: скорость 1000/100/10 Модем да Модем: поддержка V.90 да Питание Тип аккумулятора Li-Ion Видео интерфейсы VGA D-Sub да Аудио интерфейсы Вход для микрофона да Выход для наушников да PC интерфейсы USB да Габариты Высота 3,63 см Глубина 26,4 см Ширина 35,8 см Цвет черный Вес 2,7 кг Дополнительная информация встроенная камера 1,3 Мпикс, платформа Intel Centrino 2 (Montevina), разъем HDMI Но его цена всего лишь 28 тысяч ! Так под 50 тысяч можно взять гораздо по круче? |
08.09.2008, 15:01 | #5 (permalink) |
хотя уже вот такой нашёл Ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32Mi за 42 тысячи.
Процессор Acer Aspire 5930G-844G32Mi Модель: Intel® Core 2 Duo (SR) Частота: 2260 MHz Частота шины: 1066 MHz Кэш 2-ого уровня: 3 MB Дисплей / (как купить ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32Mi с хорошим дисплеем) Максимальное разрешение: 1280х800 Тип дисплея: WXGA Размер дисплея: 15.4 Оперативная память Acer Aspire 5930G-844G32Mi Объем: 4096 Mb Тип памяти: DDR2-800 Видеокарта Acer Aspire 5930G-844G32Mi Объем: 512 Mb Чипсет: NVIDIA® GeForce™ 9600M GT Вид: Не встроенная Жесткий диск / (как купить ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32Mi с хорошим жестким диском) Объем: 320 Интерфейс: SATA Скорость вращения: 5400rpm CD / DVD привод Acer Aspire 5930G-844G32Mi Тип CD / DVD привода: Dual DVD-RW / Встроенный Скорость чтения / записи / перезаписи CD диска: 24x / 18x / 16x Скорость чтения / записи / перезаписи DVD диска: 8x / 4.0x / 2.0x Физические данные Acer Aspire 5930G-844G32Mi Размеры: n/a x n/a x n/a Вес: 0.00 Аккумулятор / (как купить ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32Mi с хорошим аккумулятором) Тип: Li-Ion Длительность работы: 2.0 ч Порты Acer Aspire 5930G-844G32Mi Наличие: VGA выход; DVI выход; USB(n/a); RJ11 (факс/модем); RJ45 (Lan); По моему лучшего мощного не найти. Даже Асусы смотрел на 20 штук дроже, а по функциональности нже, чем этот. - |
08.09.2008, 16:20 | #6 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Интегрированная карта встроена в саму материнку, она может при необходимости использовать оперативную память компьютера, а неинтегрированная это отдельная карта, стороннего производителя, которая ставится на мать отдельно. Интегрированые довольно слабые - для игр неподойдет, на ней можете смотреть кино, использовать ноут для работы. Так что этот вариант Вам неподойдет. Раз планируете приобретение использовать для игр, - берите с неинтегрированной. И вообще, если не секрет зачем именно ноут?!! На 50штук можно собрать отличный игровой комп, ноут по-любому будет слабее.
08.09.2008, 18:07 | #7 (permalink) | |
Вот наткнулся еще на ASUS M51Va за 50 штук. Или Acer Aspire 5930G-844G32Mi брать за 42 штуки? Гораздо ли первый круче второго будет для тех же игр и вообще? |
09.09.2008, 18:31 | #10 (permalink) |
ноутбук 50 тысяч рублей |
