21.05.2014, 12:38 | #1 (permalink) |
Написать программу, которая вводит название другой программы и запускает её
21.05.2014, 12:38 | |
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах Написать функцию, которая получает введенные числа в качестве параметров Составить программу, которая выделяет отдельные слова и числа Проблема с запуском одной программы из другой Написать программу, которая считывает текст из файла и выводит на экран предложения Составить программу, которая содержит текущую информацию о заявках на авиабилеты Нужно написать программу, которая переводит числа в различные сс |
21.05.2014, 22:11 | #3 (permalink) | |
exec('c:\program files(x86)\aimp3\aimp3.exe'); но программа запускается и сразу же завершается, а аимп не запускается всё равно.. так что за нафиг с ним? в турбо паскале это делал, если что) |
22.05.2014, 08:07 | #4 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
Exec (процедура) (модуль Dos)
Выполняет заданную программу с заданной командной строкой. Объявление Procedure Exec(Path, CmdLine : String); Режим Real, Protected Замечания Ошибки сообщаются в переменной DosError. При возникновении аварийных ситуаций устанавливаются такие коды ошибок: 2 - файл не найден; 8 - нет необходимой памяти; 10 - ошибка в оборудовании; 11 - ошибка в формате. Пример {$M $4000, 0, 0 } { 16Kб стек, нет кучи } uses Dos; var ProgramName, CmdLine : String; begin Write('Имя программы для запуска (с путём) : '); ReadLn(ProgramName); Write('Параметры командной строки ', ProgramName, ' : '); ReadLn(CmdLine); WriteLn('Пробую запустить...'); SwapVectors; Exec(ProgramName, CmdLine); SwapVectors; WriteLn('... вернулся из Exec'); { Была ошибка ? } if DosError <> 0 then WriteLn('Ошибка DOS #', DosError) else WriteLn('Запуск был удачным. Код выхода = ', DosExitCode); end. проверь какая ошибка возвращается |
22.05.2014, 11:21 | #5 (permalink) | |
22.05.2014, 11:44 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуйте записать путь в коротком формате (вмето "program files(x86)" "progra~1" или какой он там у Вас по счёту)...
22.05.2014, 13:58 | #8 (permalink) |
падаван
не помню как правильно в паскале, но бэкслэши не двойные ли должны быть?
