20.12.2013, 23:40 | #1 (permalink) |
Задача в Паскале
Заранее спасибо) |
20.12.2013, 23:40 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Задача на Паскале Задача в паскале Задача на Паскале и С++ Задача на Паскале |
17.02.2014, 22:36 | #2 (permalink) |
Код:
// Поменять местами самый левый максимальный элемент с элементом, // номер которого задан, // а затем помножить все элементы массива на найденное максимальное значение. program Matrix1; var j,M:integer; max:integer; Num:integer; temp:integer; a: array [1..20] of integer; // допустим массив из 20 элементов begin M:=20; // Решение // Заполнять будим случайными числами for j:=1 to M do a[j]:=random(20); //ищем левый максимум Max:=20; for j:=M downto 1 do if a[j]>=a[max] then max:=j; //посмотрим исходный массив writeln; writeln('исходный массив'); for j:=1 to M do write(a[j]:3); // writeln; Writeln('введите номер меняемого элемента от 1 до 20'); readln(Num); // меняем что нужно по условию temp:=a[max]; A[max]:=a[Num]; a[num]:=temp; // умножаем for j:=1 to M do a[j]:=a[j]*temp; // смотрим что получилось writeln; writeln('Ответ'); for j:=1 to M do write(a[j]:6); writeln; end. |
