20.10.2012, 20:44 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Мне было бы проще с памятью работать, один раз картинку вывести, считать в память, потом выводить куда хочешь, естественно, изменяя начальную координату спрайта в допустимых пределах, чем каждый раз прицел заново отрисовывать |
20.10.2012, 20:44 | |
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях Анимация картинки Зачетная работа по информатике. Алгоритмы Анимация в Паскале Составить алгоритмы блок-схемы Анимация на Windows 7 |
20.10.2012, 23:36 | #12 (permalink) |
ну ясно тогда,спасибо за помощь,зря пудрила мозги вам..самим надо думать,больше не буду доставать вас..туплю я, боюсь неправильно сделать а вы то профессионалы у вас тоже вначале наверно были ошибки,и не получалось.надо работать над всем этим,поработаю по полной,просто еще лень берет и других дел полно по другим предметам..извиняюсь за свою тупость...
20.10.2012, 23:47 | #13 (permalink) |
ну что уж поделаешь,такое учеб.заведение..не универ же,всего лишь училище пока,и то не хотела на такой факультет идти..пришлось больше некуда было идти(
21.10.2012, 00:08 | #14 (permalink) |
опачки,вот посмотрите,я написала эту программу,что вы написали да, и вот вышла эта фигура:на полный экран и большая такая.. я поняла,я неправильно свое задание походу расписала.. там не такой большой рисунок нужен, а средний а можно сказать такой же как на фото был.. и чтобы с клавишами "вверх,вниз,налево направо" можно было двигать ее.. извините, вы все отлично сделали а я задание не правильно сформулировала свое
21.10.2012, 00:10 | #15 (permalink) |
может можно сделать как нибудь тут в этой проге чтобы меньше была и двигалась чтобы
21.10.2012, 08:52 | #16 (permalink) |
support
Все можно сделать, но сначала ответьте на вопрос:
Вы сделали над собой усилие и прочитали ту литературу, что я вам посоветовал? |
21.10.2012, 10:35 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
uses Graph,CRT; Const Step=10; Step_move=4; var Driver, Mode:Integer; CenterX,CenterY:Integer; Clr_for,Clr_bck:Word; Ch:Char; Procedure Figure(Clrf,XcF,YcF:Word); begin SetColor(Clrf); Circle(XcF,YcF,2*Step); Circle(XcF-3*Step,YcF,Step); Circle(XcF+3*Step,YcF,Step); Circle(XcF,YcF-3*Step,Step); Circle(XcF,YcF+3*Step,Step); Rectangle(XcF-4*Step,YcF+4*Step,XcF+4*Step,YcF-4*Step); Rectangle(XcF-3*Step,YcF+3*Step,XcF+3*Step,YcF-3*Step); Line(XcF-Step*4,YcF-Step*4,XcF+Step*4,YcF+Step*4); Line(XcF-Step*4,YcF+Step*4,XcF+Step*4,YcF-Step*4); end; Begin Driver:=Detect; InitGraph(Driver,Mode,' '); if GraphResult <> grok then Halt(1); CenterX:=(GetMaxX+1) div 2; CenterY:=(GetMaxY+1) div 2; Clr_for:=GetColor; Clr_bck:=GetBkColor; SetLineStyle(SolidLn,0,ThickWidth); Figure(Clr_for,CenterX,CenterY); Repeat Ch:=ReadKey; If (Ch=#72) and (CenterY-Step*4>=Step_move) then begin Figure(Clr_bck,CenterX,CenterY); CenterY:=CenterY-Step_move; Figure(Clr_for,CenterX,CenterY); end else If (Ch=#75) and (CenterX-Step*4>=Step_move) then begin Figure(Clr_bck,CenterX,CenterY); CenterX:=CenterX-Step_move; Figure(Clr_for,CenterX,CenterY); end else If (Ch=#80) and (CenterY+Step*4<=GetMaxY-Step_move) then begin Figure(Clr_bck,CenterX,CenterY); CenterY:=CenterY+Step_move; Figure(Clr_for,CenterX,CenterY); end else If (Ch=#77) and (CenterX+Step*4<=GetMaxX-Step_move) then begin Figure(Clr_bck,CenterX,CenterY); CenterX:=CenterX+Step_move; Figure(Clr_for,CenterX,CenterY); end else If Ch=#27 then CloseGraph; Until Ch=#27; End. |
21.10.2012, 19:50 | #19 (permalink) |
вот именно,так и нужно было мне вот только мой рисунок также сделать.. только не могла объяснить толком.чтобы нажимая на стрелки рисунок двигался и координаты показывало-и они менялись при движении прямо.. раз могёте, дерзайте плиз)
21.10.2012, 19:55 | #20 (permalink) |
Ничего не понимаю. Я же Вам сделал программу - и рисунок, и всё двигается. Что еще не так?
