12.06.2012, 01:26 | #1 (permalink) |
Подскажите, в чем проблема?
var x,y,z: string; N: integer; begin writeln('Введите предложение'); read (x); writeln('Введите заменяемую часть'); read (z); writeln('Введите на что изменяется'); read (y); N:=pos (z,x); delete (x, n, length(z)); insert (y, x, N); writeln(x); end. В теории должна была читать строку, находить заменяемую часть(знаю, что первую, я работаю над этим) и, собственно, заменять ее на выборочную... проблема в том, что 2-ой и 3-й Read паскаль начисто игнорирует!!! без них (через константы) все прекрасно работает, в других форматах тоже... с учителем полчаса мучался, так ничего и не поняли... Подскажет кто-нить добрый, в чем причина?)) |
12.06.2012, 01:26 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Дальнобойщики 2 Подскажите УНЧ для 2ГД-36 Проблема - подскажите как найти файлы и ссылки с сайтов Проблема: гаснет экран, подскажите.... Проблема при установке ОС. Подскажите! |
12.06.2012, 09:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Подскажет.
В принципе, программа написана правильно, за одним исключением, а именно СЧИТЫВАТЬ СТРОКИ ОПЕРАТОРОМ Read(s) НЕЛЬЗЯ, ТОЛЬКО Readln(s). Таким образом, вот полностью работающая программа. Подсказки можете заменить на русские обратно, у меня это связано с другой кодировкой кириллицы. Кроме того, желательно в самом конце добавить оператор Readln (пустой, без параметров), тогда выполнение программы приостановится и можно будет посмотреть на результат. Код:
var x,y,z: string; N: integer; begin writeln('Enter the initial phrase:'); readln(x); writeln('Enter the part to replace:'); readln(z); writeln('Should be replaced by:'); readln(y); N:=pos(z,x); delete(x,N,length(z)); insert(y,x,N); writeln(x); readln end. |
12.06.2012, 18:51 | #4 (permalink) |
mistake, packal, ошибка, паскаль, помощь |
