05.03.2012, 10:16 | #1 (permalink) |
Программирование разветвлений с помощью оператора case
Фигура:1.Треугольник. 2.Квадрат. 3.Прямоугольник. 4.Трапеция. 5.Круг. 6.Кольцо. Предоставьте пользователю возможность выбора варианта(ввода номера фигуры), организуйте ввод нужных данных для вычисления площади фигуры и вычислите площадь выбранной фигуры [s1=ah/2; s2=a*a; s3=a*b; s4=(a+b)*h/2; s5=pi*r*r; s6=pi(r2*r2-r1*r1)]; Помогите с блок схемой и программой плиз. |
05.03.2012, 10:16 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Case 3 Case case Custom Case |
05.03.2012, 12:12 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
Var i:Byte; Procedure Triangular; var base,height:real; begin write('Base side: '); readln(base); write('Height: '); readln(height); writeln('Square = ',base*height/2:0:3); end; Procedure Square; var side:real; begin write('Side: '); readln(side); writeln('Square = ',Sqr(side):0:3); end; Procedure Rectangle; var side1,side2:real; begin write('First side: '); readln(side1); write('Second side: '); readln(side2); writeln('Square = ',side1*side2:0:3); end; Procedure Trapezium; var base1,base2,height:real; begin write('Long base: '); readln(base1); write('Short base: '); readln(base2); write('Height: '); readln(height); writeln('Square = ',(base1+base2)*height/2:0:3); end; Procedure Circle; var radius:real; begin write('Radius: '); readln(radius); writeln('Square = ',Pi*Sqr(radius):0:3); end; Procedure Ring; var Big_r,Small_r:real; begin write('Big radius: '); readln(Big_r); write('Small radius: '); readln(Small_r); writeln('Square = ',Pi*(Sqr(Big_r)-Sqr(Small_r)):0:3); end; Begin Repeat Writeln('Choose a figure:'); Writeln(' 1 - Triangular'); Writeln(' 2 - Square'); Writeln(' 3 - Rectangle'); Writeln(' 4 - Trapezium'); Writeln(' 5 - Circle'); Writeln(' 6 - Ring'); Writeln(' 7 - Exit'); Readln(i); Case i of 1: Triangular; 2: Square; 3: Rectangle; 4: Trapezium; 5: Circle; 6: Ring; End; Until i=7; End. |
05.03.2012, 12:30 | #3 (permalink) |
Спасибо.Блок схему сам как-нибудь
