17.12.2011, 22:10 | #11 (permalink) |
Var I: Boolean; вот это переменная? мемки я исправил а вот насчет вар я не понимаю.. [DCC Error] Unit3.pas(46): E2003 Undeclared identifier: 'flag' [DCC Error] Unit3.pas(54): E2003 Undeclared identifier: 'flag' [DCC Error] Unit3.pas(62): E2003 Undeclared identifier: 'flag' [DCC Error] Unit3.pas(70): E2003 Undeclared identifier: 'flag' [DCC Error] Unit3.pas(83): E2029 Statement expected but 'VAR' found [DCC Error] Unit3.pas(83): E2029 ';' expected but 'VAR' found [DCC Error] Unit3.pas(84): E2029 ',' or ':' expected but identifier 'ListBox1' found [DCC Error] Unit3.pas(84): E2029 ',' or ':' expected but 'OF' found [DCC Error] Unit3.pas(85): E2029 '..' expected but ':' found [DCC Error] Unit3.pas(85): E2029 ',' or ':' expected but ';' found [DCC Error] Unit3.pas(86): E2029 '..' expected but ':' found [DCC Error] Unit3.pas(86): E2029 ',' or ':' expected but ';' found [DCC Error] Unit3.pas(87): E2029 Type expected but 'END' found [DCC Warning] Unit3.pas(108): W1011 Text after final 'END.' - ignored by compiler [DCC Fatal Error] Project1.dpr(7): F2063 Could not compile used unit 'Unit3.pas' |
17.12.2011, 22:10 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Нужна помощь с ремонтом плеера Мощный преобразователь с 17 на 12 вольт, нужна ваша помощь Delphi. Нужна ваша помощь Ремонт резинового подвеса - нужна ваша помощь |
17.12.2011, 22:17 | #12 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Смотрим последнюю процедуру: после бегина идет строка var flag of. Она там не нужна.
Да, сейчас вы описали переменные. Теперь вам осталось вставить правильную строку в правильное место программы. Подумайте. И у вас есть еще минимум одна ошибка. Будете тестировать - найдете. P.S. Опишите переменную, половина ошибок отсеется. |
18.12.2011, 00:04 | #14 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да зачем две-то? Одну надо. И не I, а flag.
Найдите строки var Form3: TForm3; и после них добавьте булевский флаг. Все глобальные переменные описываются именно тут. Вар из последней процедуры выкинули? |
18.12.2011, 00:10 | #15 (permalink) |
Воо, сделал) да, вар выкинул, теперь выдает в
procedure TForm3.ListBox1Click(Sender: TObject); begin сase ListBox1.ItemIndex of 0: flag:=false; 1: flag:=true; end; пишет что ошибка в case и of |
18.12.2011, 00:14 | #16 (permalink) |
case я сделал, остались вот эти
Compiling Project1.dproj (Debug configuration) [DCC Error] Unit3.pas(89): E2070 Unknown directive: 'TForm3' [DCC Error] Unit3.pas(94): E2070 Unknown directive: 'TForm3' [DCC Error] Unit3.pas(99): E2070 Unknown directive: 'TForm3' [DCC Error] Unit3.pas(104): E2070 Unknown directive: 'TForm3' [DCC Error] Unit3.pas(27): E2065 Unsatisfied forward or external declaration: 'TForm3.Memo3Change' [DCC Error] Unit3.pas(28): E2065 Unsatisfied forward or external declaration: 'TForm3.Memo4Change' [DCC Error] Unit3.pas(29): E2065 Unsatisfied forward or external declaration: 'TForm3.Memo2Change' [DCC Error] Unit3.pas(30): E2065 Unsatisfied forward or external declaration: 'TForm3.Memo1Change' [DCC Fatal Error] Project1.dpr(7): F2063 Could not compile used unit 'Unit3.pas' |
18.12.2011, 00:20 | #17 (permalink) |
一步一步地会到目的
Хм, ListBox у вас есть.. Такая форма записи у меня компилировалась.. Попробуйте переписать эту строчку, может где-то мелочь какая-то мешает.. А что за ошибка-то?
18.12.2011, 00:22 | #18 (permalink) |
一步一步地会到目的
Откуда у вас третья форма, и четыре мемо? Не знаю структуру вашего проекта, но лучше, наверно, создать новый проект, с одной формой. Процедуры все перекинуть туда не трудно.
18.12.2011, 00:36 | #20 (permalink) |
一步一步地会到目的
Может все-таки в новый проект? Щас начнем удалять, только запутаемся..
Семитысячник!!! |
