04.08.2011, 21:27 | #41 (permalink) |
04.08.2011, 23:06 | #42 (permalink) |
А если с 1 начинать , а не с 0 - совсем другой алгоритм реализуется
Обязательно надо, чтобы а начиналась с 0, а b начиналась с 1. Последний раз редактировалось Yug7; 04.08.2011 в 23:14 |
04.08.2011, 23:24 | #44 (permalink) |
в моём коде они так и начинаются. но если очень хочется, можно поменять нумерацию массива на, например, [0..N-1], тогда будет работать команда "For i:= 0 to count do", но в моём варианте реализации нет разницы.
04.08.2011, 23:29 | #45 (permalink) |
а Вы посмотрели мой исправленный код на предидущей странице? выходной файл Вас не устраивает?
P.S. никак не пойму, как отредактировать сообщение, приходится новое писать... |
05.08.2011, 00:50 | #49 (permalink) |
gotherson
Интересно : я когда-нибудь научусь вот так же легко,как вы программировать ? Есть вопрос : 1. Приостановка выполнения программы на время, определяемое пользователем Простейшим решением данной задачи является запись в соответствующем месте процедуры Readln (оператор Read использовать нельзя) или функции ReadKey. Пример использования процедуры Readln. PROGRAM DemoReadln; USES Crt; BEGIN ClrScr; Writeln ('Выполнение программы приостановлено.'); Writeln; Write ('Для продолжения нажмите клавишу Enter ....'); Readln; Writeln; Write ('Выполнение программы продолжается. Ждите 5 секунд. '); Delay (5000); END. Для продолжения выполнения программы достаточно нажать клавишу Enter. Недостатком данного решения является обязательное нажатие клавиши Enter, а не любой клавиши, что увеличивает вероятность ошибочного действия пользователя и в ряде случаев приводит к непредсказуемым результатам. Если в Вашем коде убрать ограничения по N=1000. А вставить вместо- вышесказанное. Так можно сделать ? И в каком месте Вашего кода лучше сделать вставку ? |
05.08.2011, 00:55 | #50 (permalink) |
Или здесь что-то не так ? Я это не сам программировал. Нашел готовое решение. Это будет работать ?
И еще я не совсем понял,как реализуется начало приостановки ? Как ввести с клавиатуры : " Приостановка выполнения программы " ? Enter - это понятно. |
