17.12.2010, 23:43 | #1 (permalink) |
Помогите, пожалуйста, в решении задач
Вот задачи(Заранее спасибо): 4.ввести час суток и соответственно ему вывести «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», «доброй ночи». 8.Вычислить сумму cos (1)+cos(2)+…+cos(n) для n введенного с клавиатуры. 11.подсчитать произведение элементов массива A[1..10,1..10], элементы которого равны A[I,J]=(3+I)/(J*5), где I,J-индексы массива. 4.Разработать алгоритм методом пошаговой детализации и программу решения задачи, в которой заменить нулями все элементы, расположенные на побочной диагонали и выше ее матрицы размером 4х4, состоящей из элементов целого типа. Основные функции программы оформить в виде процедур и функций. Основные подзадачи описать в комментариях перед программой. 6.Разработать алгоритмы и программы решения задач, в которых необходимо при помощи пользовательской функции пользователя протабулировать функцию y=cos(7+x/3) в диапазоне параметра от 0.01 до 0.9 с шагом 0.01. 12.Разработать алгоритм и программу решения задачи с использованием модуля пользователя, в которой заменить нулями все элементы, расположенные на побочной диагонали и выше ее матрицы размером 6х6, состоящей из элементов целого типа. 4.В заданном тексте подсчитать количество слов до первой запятой. 17.Дан массив на 10 чисел. Рассортировать его по возрастанию после чего найти минимальные и минимальный элементы. 28.Разработать алгоритм и программу решения задачи, в которой необходимо сформировать на экране горизонтальное меню при помощи процедур и функций модулей CRT и DOS. Меню должно содержать следующие пункты: «Файл», «Правка», «Вид», «Вставка», «Формат», «Дата», «Выход». Для пункта меню «Дата» должен быть вывод текущей даты на экран. Для пункта меню «Выход» должен быть реализован обработчик выхода из программы. 25.Разработать алгоритм и программу решения задач: необходимо при помощи процедур и функций модуля Graph нарисовать кружку. 31.найти сумму и произведение всех отрицательных элементов двумерного динамического массива A[N,N], состоящего из элементов целого типа. |
17.12.2010, 23:43 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Требуется срочная помощь в решении задач по электротехнике Нужна помощь в решении двух задач Нужна помощь в решении задач на Паскале Помогите пожалуйста в решении задач в Pascal Помогите, пожалуйста, в решении задачи Нужна помощь в решении задач на Ассемблере |
18.12.2010, 11:16 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
{$r-} TYPE T=ARRAY[1..1] of Integer; VAR A:^T; i,j,k,N,Sum:Integer; Pr:LongInt; BEGIN Write('N= '); ReadLn(N); GetMem(A, SizeOf(Integer)*N*N); Randomize; WriteLn('Initial matrix:'); For i:=1 to N do begin For j:=1 to N do begin A^[N*(i-1)+j]:=Random(20)-10; Write(A^[N*(i-1)+j]:5); end; WriteLn; end; WriteLn; Pr:=1; Sum:=0; For k:=1 to N*N do If A^[k]<0 then begin Pr:=Pr*A^[k]; Sum:=Sum+A^[k]; end; WriteLn('The sum of negative elements is ',Sum); WriteLn('The pruduct of negative elements is ',Pr); FreeMem(A, SizeOf(Integer)*N*N); ReadLn; END. |
18.12.2010, 12:10 | #3 (permalink) | |
Код:
Uses Graph, CRT; BEGIN InitGraph(..);{ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИИ ПОДСТАВЬТЕ САМИ} SetLineStyle(SolidLn,0,ThickWidth); Ellipse(200,160,0,360,100,50); Ellipse(200,160,0,360,90,40); Ellipse(200,320,180,360,100,50); Line(100,160,100,320); Line(300,160,300,184); Line(300,296,300,320); Line(300,209,300,271); Ellipse(320,240,0,115,50,60); Ellipse(320,240,245,360,50,60); Ellipse(320,240,0,130,30,40); Ellipse(320,240,230,360,30,40); Ellipse(300,197,90,270,9,12); Ellipse(300,283,90,270,9,12); ReadKey; CloseGraph; END. |
18.12.2010, 12:35 | #4 (permalink) | |
Код:
VAR A:ARRAY[1..10] of BYTE; i,j:Integer; Dummy:Byte; BEGIN Randomize; WriteLn('Initial array:'); For i:=1 to 10 do begin A[i]:=Random(200); Write(A[i]:5); end; WriteLn; WriteLn; For i:=1 to 10 do For j:=1 to 10-i do If A[j]>A[j+1] then begin Dummy:=A[j+1]; A[j+1]:=A[j]; A[j]:=Dummy; end; WriteLn('Ordered array:'); For i:=1 to 10 do Write(A[i]:5); WriteLn; ReadLn; END. |
18.12.2010, 12:58 | #5 (permalink) |
Считаю, что под "текстом" понимается строка. Тогда так:
Код:
uses crt; VAR S:string; cnt,N:byte; BEGIN Clrscr; WriteLn('Enter the string:'); ReadLn(S); N:=1; cnt:=pos(',',S); S:=copy(S,1,cnt-1); Repeat cnt:=pos(' ',S); if cnt>0 then Inc(N); S:=copy(S,cnt+1,Length(S)); Until cnt=0; WriteLn('The number words before first coma is ',N); ReadLn; end. |
18.12.2010, 13:24 | #6 (permalink) | |
Код:
VAR x,y:Real; i,j:Integer; Function User_Func(Xuf:Real):Real; begin User_Func:=Cos(7.0+Xuf/3); end; BEGIN For i:=1 to 6 do Write(' x y '); WriteLn; For i:=1 to 15 do begin For j:=1 to 6 do begin x:=(i+(j-1)*15)/100; y:=User_Func(x); Write(x:4:2,y:6:3,' '); end; WriteLn; end; ReadLn; END. |
18.12.2010, 13:45 | #7 (permalink) | ||
Код:
CONST N=6; {4} VAR A:ARRAY[1..N,1..N] of Integer; i,j:Integer; BEGIN Randomize; WriteLn('Initial matrix:'); For i:=1 to N do begin For j:=1 to N do begin A[i,j]:=Random(200)-100; Write(A[i,j]:5); end; WriteLn; end; WriteLn; For i:=1 to N do For j:=1 to N-i+1 do A[i,j]:=0; WriteLn('Transformed matrix:'); For i:=1 to N do begin For j:=1 to N do Write(A[i,j]:5); WriteLn; end; WriteLn; ReadLn; END. |
18.12.2010, 13:52 | #8 (permalink) | |
Код:
VAR A:ARRAY[1..10,1..10] of Real; i,j:Integer; P:Real; BEGIN P:=1; For i:=1 to 10 do For j:=1 to 10 do begin A[i,j]:=(3.0+1.0*i)/j/5; P:=P*A[i,j]; end; WriteLn('The product is: ',P); ReadLn; END. |
18.12.2010, 14:11 | #10 (permalink) | |
Код:
VAR H:Byte; BEGIN Write('Enter the hour: '); ReadLn(H); If (H>4) and (H<=9) then WriteLn('Good morning!') else If (H>9) and (H<=17) then WriteLn('Good afternoon!') else If (H>17) and (H<=23) then WriteLn('Good evening!') else WriteLn('Good night!'); ReadLn; END. |
