23.07.2010, 03:36 | #1 (permalink) |
Процедуры в Паскале
Напечатать все целые числа из отрезка [1,100], сумма цифр которых является четным числом. Подсчет суммы цифр числа и определение их четности оформить в процедуре (входной параметр: целое число; выходной параметр: логическая переменная) А вот решение: Код:
uses crt; var i:integer; function sum(a:integer):boolean; var s:integer; begin s:=0; while a<>0 do begin s:=s+a mod 10; a:=a div 10; end; sum:=s; end; begin clrscr; for i:=1 to 100 do if not odd(sum(i)) then write(i,' '); readln end. ....... end; sum:=s; end; ....... Мне бы хотелось узнать, что именно здесь не так и как устранить эту ошибку. Последний раз редактировалось Long Cat; 23.07.2010 в 04:41 |
23.07.2010, 03:36 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Двумерные массивы и процедуры PASCAL Оформление процедуры с массивами Оформить в виде процедуры. Паскаль |
23.07.2010, 04:44 | #2 (permalink) |
Во - первых, оформляйте исходный текст программы правильно, используя тег форума code и отступы.
Во-вторых, вы пытаетесь в логическую переменную (boolean), записать целое значение (integer), что вызывает ошибку. В-третьих, ваша процедура не решает задачу - она вычисляет сумму цифр числа, но не определяет, четная она или нет. |
23.07.2010, 10:32 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
uses crt; var i:integer; b:boolean; procedure sum(a:integer; var bs:boolean); var s:integer; begin s:=0; while a<>0 do begin s:=s+a mod 10; a:=a div 10; end; If odd(s) then bs:=false else bs:=true; end; begin clrscr; for i:=1 to 100 do begin sum(i,b); if b then write(i,' '); end; readln end. |
23.07.2010, 12:33 | #4 (permalink) |
Процедуры в Паскале
Спасибо огромное за помощь))))
Все ошибки я учту.))) |
