Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 13.05.2018, 21:54   #1 (permalink)
SendiH
По умолчанию Необходимо ввести и сохранить в файле данные следующей структуры
Ввести и сохранить в файле данные следующей структуры:
наименование товара, фирма изготовитель, срок хранения, стоимость товара,
количество на складе. Организовать просмотр исходных данных и вывести
список товаров, количество на складе которых не меньше заданного,
отсортированный по возрастанию методом пузырька, с указанием срока
хранения и стоимости.
Ввод и вывод данных организовать в виде таблиц. Отладку программы
производить на примере файла, состоящего не менее чем из 15 записей.
Код:
uses crt;
Function IOResult : Integer;
const g=6;
type
Tablica=record
Name:string[40]; //Название товара
Fir:integer; //Фирма изготовитель
Srok:integer; //Срок хранения
Stoim:string[20]; // Стоимость товара
Kol:integer; //Количество на складе
end;
var
users:file of Tablica; // Сам файл
k:1..g; // Счетчик для массива
work:array[1..g] of Tablica; //Массив записей для дальнейшей сортировки
NewTabl:string[15]; // Имя файла
n:1..4; // Кол-во для CASE
i:integer;
Procedure Name_file_for_tabl; // Задаем имя файла
begin
write('Введите имя файла данных ');
Readln(NewTabl);
End;
Procedure error(var i:integer); //Для ошибок связанных с отсутствием файла
begin
Name_file_for_tabl;
Assign(users,NewTabl);
{$I-} //Проверка на то, что файл существует
Reset(users);
{$I+}
if IOResult<>0 then
begin
Writeln('Файла с именем '+NewTabl+' на диске нет');
i:=999;
delay(5000);
clrscr;
end
else i:=0;
end;
procedure input; // Происходит ввод файла
begin
Name_file_for_tabl; // Спрашиваем имя
 assign(users, NewTabl);
 rewrite(users); //Создаем новый файл или перезаписываем
 for var k:= 1 to g do
 begin
  with work[k] do
  begin
   writeln ('Введите наименование товара: ');
   readln(Name);
   writeln ('Введите фирму изготовителя: ');
   readln (Fir);
   writeln ('Введите срок хранения: ');
   readln(Srok);
   writeln ('Введите стоимость товара: ');
   readln(Stoim);
   writeln ('Введите количество товара: ');
   readln(Kol);
  end;
 write(users,work[k]);
 end;
close(users); //Закрываем файл.
  writeln('1 - Дальше. 2 - Выход');
  readln(n);
  if n=2 then halt(1);
end;
Procedure OutputRec; //Вывод одиночной записи.
Begin
Read(users,work[k]);
with work[k] do
begin
write('Запись №',FilePos(users),';');
Writeln('Наименование товара: ',Name);
Writeln('Фирма изготовитель: ',Fir);
Writeln('Срок хранения: ',Srok);
Writeln('Стоимость товара: ',Stoim);
Writeln('Количество товара: ',Kol);
writeln();
end;
end;
procedure OutputAllRec; //Читает все записи
begin
error(i);
if i=999 then exit;
writeln('Вывод базы данных из файла ',NewTabl);
 for var k :=1 to g do
   if (not Eof(users)) then //Чтение до конца строки
     OutputRec; //Вывод отдельных записей
  writeln('*----------------------------------------*--------------------*---------------*--------------------*-------------------*');
  writeln('|           Наименование товара          | Фирма изготовитель | Срок хранения |  Стоимость товара  | Количество товара |');
for var k:=1 to g do //Сортировка
  writeln('|', work[k].Name:40,'|',work[k].Fir:20,'|', work[k].Srok:15, '|', work[k].Stoim:20, '|', work[k].Kol:19, '|');
  close(users);//Закрываем файл.
  readln(n);
  end;
Procedure Sort;  //Сортировка по возрастанию методом пузырька.
var
x:Tablica;
begin
error(i);
if i=999 then exit;
 for var i:=1 to g-1 do
for var j:=i+1 to g do
 if work[i].name>work[j].name then
   begin
    x:=work[i];
    work[i]:=work[j];
    work[j]:=x;
   end;
 writeln('Применение возрастающей сортировки по количеству товара');
with work[k] do
  readln(n);
end;
begin
repeat
clrscr;
writeln('Что делать?');
writeln('1 - Создавать базу данных.');
writeln('2 - Смотреть базу данных. ');
writeln('3 - Сортировка по количеству товара.');
writeln('4 - Выход.');
readln(n);
case n of
1:input;
2:OutputAllRec;
3:Sort;
end;
until (n=4);
halt(1);
end;
Begin
Readln;
end.
Не компилируется и выдаёт ошибку Встречено '.', а ожидалось ';' для последнего end. Если добавить begin end. то всё компилируется но не выполняется, а просто закрывается. Помогите найти ошибки. Я новичок в паскале. Пользуюсь если что Pascal ABC.net.
SendiH вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это
как сохранить данные
Пропал доступ к тому. Необходимо восстановить данные
Необходимо найти принципиальное решение для следующей задачи...
Как сохранить данные при переустановке windows xp
Какие параметры необходимо ввести?
Старый 13.05.2018, 22:18   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Полную отладку, если потребуется, сделаю завтра, а пока попробуйте начать с исправления явных ошибок:
1. Readln из второй снизу строки поставьте ПЕРЕД until (n=4);
2. halt(1), Begin, который в третьей снизу строке, и end;, который в четвертой снизу строке, уберите СОВСЕМ.
Старый 13.05.2018, 22:34   #3 (permalink)
SendiH
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Здесь был выложен код уже с добавлением дополнительных begin и end без которых программа не компилируется,а выдаёт Встречено '.', а ожидалось ';'. Ваши исправления внесла,но ошибка осталась.
Старый 14.05.2018, 20:00   #4 (permalink)
Vladimir_S
Вот, попробуйте погонять. Ошибок, конечно, море, вроде причесал.
Код:
Uses CRT;
Const
 g=6;
Type
 Tablica=record
          Name:string[20]; //Название товара
          Fir:string[20]; //Фирма изготовитель
          Stoim:integer; // Стоимость товара
          Kol_nom:integer; //Заданное количество товара
          Kol:integer; //Фактическое количество на складе
         end;
var
 i,j,k,n:integer;
 begin
  Readln(NewTabl);
 end;
Function Err:boolean; //Для ошибок связанных с отсутствием файла
 begin
  Reset(users);
  {$I+}
  if IOResult<>0 then
   begin
    Err:=TRUE;
    clrscr;
   end
  else
   begin
    Err:=FALSE;
    Close(users);
   end;
 end;
Procedure input; // Происходит ввод файла
 begin
   for k:= 1 to g do
    begin
     with work[k] do
      begin
       write('Введите наименование товара: ');
       readln(Name);
       write('Введите фирму изготовителя: ');
       readln (Fir);
       write('Введите срок хранения: ');
       readln(Srok);
       write('Введите стоимость товара: ');
       readln(Stoim);
       write('Введите заданное количество товара: ');
       readln(Kol_nom);
       write('Введите фактическое количество товара: ');
       readln(Kol);
       writeln;
      end;
    end;
 end;
Procedure Form_Work; //Чтение данных из файла в массив.
 begin
  if Err then
   begin
    Write('Файла с именем '+NewTabl+' на диске нет. Создать? Да - 1, Нет - 2 ');
    Readln(n);
    if n=1 then input;
   end
  else
   begin
    Reset(users);
    for k:=1 to g do Read(users,work[k]);
    Close(users);
   end;
 end;
procedure OutputAllRec(b:byte); //Выводит записи
// b=1 - все, b=2 - те, у которых фактическое количество не меньше заданного
 begin
  if Err then
   begin
    Write('Файла с именем '+NewTabl+' на диске нет. Создать? Да - 1, Нет - 2');
    Readln(n);
    if n=1 then input;
   end
  else
   begin
    if b=1 then Form_Work;
    writeln('*---------------------*--------------------*-------*-------*--------*---------*');
    writeln('| Наименование товара | Фирма изготовитель | Ср.хр.| Стоим.|Кол.ном.|Кол.факт.|');
    for k:=1 to g do //Вывод
     if b=2 then
      begin
       if work[k].Kol>=work[k].Kol_nom then
        writeln('|', work[k].Name:20,' |',work[k].Fir:20,'|', work[k].Srok:7, '|', work[k].Stoim:7, '|', work[k].Kol_nom:8, '|', work[k].Kol:9,'|');
      end
     else
    Readln;
   end;
 end;
 var
  x:Tablica;
 begin
  if Not Err then
   begin
    Form_work;
    for i:=1 to g-1 do
     for j:=1 to g-i do
      if work[j].Kol>work[j+1].Kol then
       begin
        x:=work[j];
        work[j]:=work[j+1];
        work[j+1]:=x;
       end;
    OutputAllRec(2);
   end
  else
   begin
    Readln(n);
    if n=1 then input;
   end;
 end;
Begin
 clrscr;
 Repeat
  clrscr;
  readln(n);
  case n of
   1:input;
   2:OutputAllRec(1);
   3:Sort;
  end;
 Until (n=4);
end.
Старый 15.05.2018, 14:56   #5 (permalink)
SendiH
Спасибо огромное. Но почему-то по запросу сортировки мне так же выводит саму бд как и по второму запросу. И есть один вопрос. Для чего вы разбили количество товара на заданное и фактическое и чем они отличаются? Заранее простите за то,что надоедаю.
Старый 15.05.2018, 19:31   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от SendiH Посмотреть сообщение
Мой косяк. Виноват. Исправил код программы. Попробуйте.
Для того, что по условию задачи требуется
вывести список товаров, количество на складе которых не меньше заданного, отсортированный по возрастанию методом пузырька
Отсюда и необходимость сравнить "заданное" и фактическое количество товара.
Ничего, пожалуйста, работа у нас такая.
Старый 15.05.2018, 22:04   #7 (permalink)
Vladimir_S
Может быть, правда, я не так понял условие. Формулировка какая-то... мутноватая.
Старый 16.05.2018, 10:19   #8 (permalink)
SendiH
Smile
Ещё раз огромное вам спасибо
Старый 16.05.2018, 11:49   #9 (permalink)
Vladimir_S
Да не за что, обращайтесь, если что.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
