19.12.2017, 17:24 | #1 (permalink) |
Помогите решить
var a: array[1..nmax,1..nmax] of integer; n,i,j,mn,mx,m,k,v,tmp,sum:integer; begin clrscr; randomize; write(',nmax,'n= '); repeat readln(n); until n in [1..nmax]; writeln('*'); for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do begin a[i,j]:=random(100); write(a[i,j]:3); end; writeln; end; writeln; for j:=1 to n do begin mx:=a[1,j]; mn:=a[1,j]; for i:=1 to n do begin if a[i,j]>mx then mx:=a[i,j]; if a[i,j]<mn then mn:=a[i,j]; end; a[1,j]:=(mx+mn) div 2; end; writeln(''); for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do write(a[i,j]:3); writeln; end; write(''); readln; writeln; for k:=1 to (n*n-n)div 2 do for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do begin if j<n then begin if a[i,j+1]>a[i,j] then begin tmp:=a[i,j+1]; a[i,j+1]:=a[i,j]; a[i,j]:=tmp; end; end else if (a[i+1,i+2]>a[i,j])and(i<n-1) then begin tmp:=a[i+1,i+2]; a[i+1,i+2]:=a[i,j]; a[i,j]:=tmp; end; writeln(' m=',m); readln(m); ДИАПАЗОН!!!!!!!! for j:=0 to n-1 do begin if (a[] mod 2=0) then sum :=sum+a[m,j]; end; ДИАПАЗОН!!!!!!!! end; writeln(''); for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do begin if j>i then begin textcolor(12); write(a[i,j]:3); end else begin textcolor(15); write(a[i,j]:3); end; end; writeln; end; textcolor(15); readln end. нужно определить диапазон для вычисления суммы четных элементов в данной строке |
19.12.2017, 17:24 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Помогите решить Помогите решить Помогите решить Помогите решить Помогите решить |
20.12.2017, 10:47 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Помочь-то можно, но не прежде, чем будет ПОЛНОСТЬЮ выложено задание. Пока — невразумительно:
P.S. Ответы типа "не знаю, мне так дали!" НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. P.P.S. Пока лишь отмечу, что употребление CRT-команд (ClrScr, TextColor) без присоединения самогО модуля — грубейшая ошибка. Т.е. в самом начале программы должна быть строка uses CRT; |
