29.09.2008, 19:39 | #1 (permalink) |
создание программы
http://up.li.ru/?id=399768;2222333.jpg чтобы она работала так: когда я задаю проценты то шкала должна рости. также чтобы была и работала кнопка сохранить и выйти. и чтобы кнопка сохранить работала)))) что порекомендуете чтобы создать такое? делфи? или такое как я хочу можно создать с помощью простого программного обеспечения? |
29.09.2008, 19:39 | |
Данные топики могут вам очень хорошо помочь Создание браузера Создание АС Создание сайта С++ Создание лога |
30.09.2008, 17:47 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Можно и в Delphi, можно и средствами обычного Pascal, а можно и с помощью VisualBasic, это кому как нравится. Реализовать сохранение в файл несложно, кнопка выхода тоже легко делается. Вопрос в другом - откуда будут поступать данные в окна 1, 2, 3, 4, которые нужно будет трансформировать в линейчатую гистограмму? Каким образом эти данные будут изменяться в ходе выполнения программы?
Убить всех человеков! |
30.09.2008, 18:26 | #3 (permalink) |
ну эти данные в ячейках 1,2,3,4 будут заносится в ручную, а диограмма должна работать автоматом по изменению данных в ячейках 1,2,3,4; ну и после ввода данных соотвецтвенно сохранять кнопкой "сохранить", я че спросил за дэлфи, просто я слышал что оболчку хорошую можно в нём создать? да? или можно написать на паскале, а потом отдельно создать оболочку?
01.10.2008, 12:08 | #4 (permalink) |
support
Для начала не за, а про дельфи.
Оболочку удобную можно и в паскале создать, только придется ручками много прописывать. Делайте в Дельфи, при написании вашей программы ничего особо сложного не требуется.
01.10.2008, 19:25 | #5 (permalink) |
support
Создавайте форму, на нее закидывайте 4 компоненты TEdit и 2 компоненты TButton, получившиеся кнопочки соответственно переименовываете, изменяя свойство Caption. Далее для них нужно создать обработчики события OnClick. Для кнопки Выход в обработчике будет одна единственная команда Close, а для кнопки Сохранить будет несколько, зависит от того, что именно вы желаете сохранить.
Кроме того, на форму для отображения гистограммы можно закинуть как одну компоненту, отрисовывающую диаграммы, так и четыре разные. А можно и средствами отрисовки на по канве создать изображение в виде 4 прямоугольников, размер которых по горизонтали будет пропорционален введенным в TEdit-ы значениям. Все зависит от вашего выбора.
01.10.2008, 20:33 | #6 (permalink) |
круто, буду пробывать, Спасибо.
