Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 14.04.2015, 19:10   #1 (permalink)
Over77over
По умолчанию Если максимальный элемент квадратной матрицы находится выше главной диагонали...
Помогите пожалуйста решить задачу
Если максимальный элемент квадратной матрицы находится выше главной диагонали, транспонировать матрицу, иначе определить сумму элементов строки и столбца с номерами, равными индексам максимального элемента.
Нужно перевести эту программу из Фортрана в Паскаль:
!esli max vishe gl diagonali
subroutine pp1(A,n,p,MAX,imax,jmax)
dimension A(n,n)
real A,MAX
integer i,j,p,imax,jmax
p=0
max=A(1,1)
imax=1
jmax=1
do i=1,n,1
do j=1,n,1
if (A(i,j)>MAX) then
MAX=A(i,j)
imax=i
jmax=j
if (jmax>imax) then
p=1
end if
end if
end do
end do
end
!Transponirovat matrix
subroutine pp2(A,n)
dimension A(n,n)
real A
integer i,j
do i=2,n
do j=1,i-1
C=A(i,j)
A(i,j)=A(j,i)
A(j,i)=C
end do
end do
end
!symma elementov str i stlb s index MAX
subroutine pp3(A,n,imax,jmax,S)
dimension A(n,n)
real A,S
integer i,j,imax,jmax
do j=1,n,1
s1=s1+A(imax,j)
end do
do i=1,n,1
s2=s2+A(i,jmax)
end do
s=s1+s2
end
!glav modul
real A,MAX,S
integer i,j,p
DATA A/9,1,1,2,3,4,6,7,8,4,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1/
write(*,*)'isxodnaya matriza'
write(*,36)((A(i,j),j=1,5),i=1,5)
36 format (5(1x,F5.1))
call pp1(A,5,p,MAX,imax,jmax)
write(*,*)'MAX element=',MAX
write(*,46)imax,jmax
46 format (1x,'Index MAX elementa=',1x,'nomer stroki',1x,I2,1x,'nomer stolbca',1x,I2)
if (p==1) then
call pp2(A,5)
write(*,16)((A(i,j),j=1,5),i=1,5)
16 format (3x,'Transponirovannaya matrix'/(5(1x,F5.1)))
else
call pp3(A,5,imax,jmax,S)
write(*,26)S
26 format (3x,'Symma elementov s index MAX elementa',1x,(1x,F5.1))
end if
end
Over77over вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
Как определить максимальный ход диффузора?
Hyper Jump - прыгаем все выше и выше
Hyper Jump - прыгай выше и выше, собирая бонусы
Максимальный апгрейд компа
Мозилла не работает с главной страницей Яндекса
Старый 14.04.2015, 19:23   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Over77over Посмотреть сообщение
Обязательно вот именно эту переводить или по-своему можно? И обязательно ли задавать матрицу в виде константы - нельзя ли сгенерить случайным образом?
Старый 14.04.2015, 22:14   #3 (permalink)
Over77over
Не обязательно. Можно случайным
Старый 15.04.2015, 10:24   #4 (permalink)
Vladimir_S
Тогда получите:
Код:
Const
 N=5;
Var
 A,B:Array[1..N, 1..N] of Integer;
 i,j,Imax,Jmax,Amax,Sum:Integer;
Begin
 Randomize;
 Sum:=0;
 Amax:=-1;
 Writeln('Matrix:');
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do
    begin
     A[i,j]:=Random(10);
     Write(A[i,j]:4);
     if A[i,j]>Amax then
      begin
       Amax:=A[i,j];
       Imax:=i;
       Jmax:=j;
      end;
    end;
   writeln;
  end;
 writeln;
 writeln('Maximal element is A[',Imax,',',Jmax,'] = ',A[Imax,Jmax]);
 writeln;
 if Jmax>Imax then
  begin
   Writeln('Transposed matrix:');
   for i:=1 to N do
    begin
     for j:=1 to N do
      begin
       B[i,j]:=A[j,i];
       write(B[i,j]:4);
      end;
     writeln;
    end;
  end
 else
  begin
   for i:=1 to N do
    Inc(Sum,A[i,Jmax]);
   for j:=1 to N do
    Inc(Sum,A[Imax,j]);
   writeln('Sum = ',Sum);
  end;
 Readln
End.
Старый 15.04.2015, 19:28   #5 (permalink)
Over77over
Спасибо большое
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
