Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 23.12.2014, 01:25   #1 (permalink)
akaOpossum
По умолчанию Помогите написать программу. Delphi
Описать рекурсивную функцию, которая по заданным вещественному х и целому n вычисляет величину х в степени n, согласно формуле nieiie.jpg
Вот мой код:
function st (x,n: real): extended;
begin
if (n=0) then x:=1
else if (n<0) then x:= 1/Power(x,ABS(n))
else if (n>0) then x:= x*( Power(x,n-1));
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var F,a,b:extended;
begin
a:=StrToFloat(edit1.text);
b:=StrToFloat(edit2.text);
F:=st(a,b) ;
showmessage(Результат = ' + FloatToStr(F));
end;
end.
При вычисление просто возникает ошибка.
akaOpossum вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы
Помогите пожалуйста написать Программу в Delphi
Помогите написать программу на Delphi
Старый 23.12.2014, 03:32   #2 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
begin
if (n=0) then result:=1;
if (n<0) then result:= 1/Power(x,ABS(n));
if (n>0) then result:= x*( Power(x,n-1));
end;
Последний раз редактировалось ALS; 23.12.2014 в 03:39
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 10:39   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от akaOpossum Посмотреть сообщение
Код:
 begin
  if (n=0) then x:=1 else
  if (n<0) then x:= 1/Power(x,ABS(n)) else
 end;
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Код:
 begin
 end;
Да, господа программисты... И там, и там - чушь. Причем по многим статьям - чушь.
1. Где вы там видите рекурсию? Я лично не вижу таковой в упор. Напомню, что рекурсивной называется функция, содержащая в своём теле вызов самой себя.
2. Даже если "отбросить" требование о том, что функция должна быть рекурсивной, то и в этом случае - чушь.
3. Прежде всего, речь идет о возведении в целую степень. Почему? Да потому, что иначе задачу решает стандартная функция Power, и нечего огород городить. А значит, заголовок должен быть таким:
Код:
function st (x: real; n:Integer): extended;
4. А раз так, то функция Power не должна употребляться вовсе!
5. Итогом описания любой Паскалевской либо Дельфийской функции должно быть присвоение переменной, идентификатор которой совпадает с именем функции, некоего значения. Где это у вас - и у одного, и у другого?
В общем - не-пой-дет!!!
А как правильно, спросите вы?
А так:
Код:
function St(x:real; n:Integer): extended;
 begin
  if (n=0) then St:=1 else
  if (n<0) then St:=(1/x)*St(x,n+1) else
  St:=x*St(x,n-1);
 end;
Старый 23.12.2014, 12:44   #4 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
А, стесняюсь спросить, вы каждый раз бросаетесь вот так анализировать коды и задания студентов и выкладывать им готовые решения?
Вопрос был - вылетает с ошибкой.
Эта ошибка устранена в моем куске кода.
А вот разбираться с чужими функциями/идентификаторами и прочим - это, наверное, у вас времени навалом.
Поэтому не критикуйте сильно.
Потому что мне-то на эту критику пофигу, а вопрошавшиЕ, как показывает практика, и на "спасибо" не всегда расщедрятся.
Старый 23.12.2014, 12:56   #5 (permalink)
Vladimir_S
Нет. Каждый раз - индивидуально подхожу.
Вопрос был - вылетает с ошибкой. Эта ошибка устранена в моем куске кода.
Только беда в том, что код - неработоспособный.
Просто я, прежде чем выложить что-либо на форум, обязательно тестирую и отлаживаю. К чему и других призываю.
Нет. Времени мало. Но уж, как говорится, "взялся за гуж...". Стараюсь, по возможности, помочь, кому смогу.
Нет-нет, и в мыслях не было. Уж извините, если зацепил ненароком.
Вот уж что да, то да.
Старый 23.12.2014, 23:48   #6 (permalink)
akaOpossum
Премного благодарен)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
