Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > C/C++/С#
Старый 08.04.2009, 20:22   #1 (permalink)
Bleak
По умолчанию Помогите решить задачи на C++
Помогите, пожалуйста.
1. Дан прямоугольник с размерами a*b.От него отрезают квадраты максимального размера,пока это возможно.Затем от оставшегося прямоугольника вновь отрезают квадраты максимально возможного размера и т.д.На какие квадраты и в каком их количестве будет разрезан исходный прямоугольник?
2.Дано к грибов. Вводя определенное число,нам экран выдает "Мы собрали к [гриб,грибов или гриба]"пример: Мы собрали 1 гриб или 22 гриба.
заранее спасибо!!!
Bleak вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось
Старый 12.04.2009, 15:11   #2 (permalink)
abv-lam
Про грибы типа так...
/* грыбы*/
#include <windows.h>
#include <winuser.h>
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
int size = 0;
int octatok = 0;
char buf[255]; // включение русского языка в консоли
char res [9];
CharToOem("Введите количество грибов: ",buf);
CharToOem("Mы нашли ",res);
cout << buf;
cin >> size;
octatok=size;
if (size == 1) CharToOem(" гриб",buf);
else
while (true)
octatok=octatok%10;
if (octatok<9)break;
if (octatok == 2 && octatok == 3 && octatok == 4 ) CharToOem(" грибa",buf);
else CharToOem(" грибов",buf);
// Вывод результата
cout << res << size << buf<< endl;
cin.get();
PS: я не спец в Сях, возможно есть более красивое решение...
abv-lam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 15:21   #3 (permalink)
abv-lam
во второй задаче в условие не въехал, это задача на нахождение машинного нуля?
Старый 12.04.2009, 18:54   #4 (permalink)
Bleak
вот пример в цифрах.
дан прямоугольник с размерами 425*131.От него отрезают квадраты со стороной 131.,пока это возможно.Затем от оставшегося прямоугольника вновь отрезают квадраты со стороной,равно 425-131*3=32 ,и т.д.На какие квадраты и в каком количестве будет разрезан исходный прямоугольник.
Старый 12.04.2009, 21:43   #5 (permalink)
abv-lam
/*квадраты*/
#include <iostream>
void main()
int a, b, temp, step=0;
int kvadr[100];
CharToOem("Введите стороны прямоугольника a = ",buf);
cout << buf;
cin >> a;
CharToOem("Введите стороны прямоугольника b = ",buf);
cout << buf;
cin >> b;
while(a!=0 && b!=0)
if (a<b)
temp=a;
a=b;
b=temp;
kvadr[step]=b;
step++;
a=a-b;
// Вывод результата
CharToOem("Шаг --- Сторона квадрата",buf);
cout << buf<< endl;
for (int i=0; i< step; i++)
cout << i+1 << " --- " << kvadr[i]<< endl;
cin.get();
Прога работает, хотя я написал ее скорее в стиле паскаля, (ну не сишник я...) И еще массив kvadr[] я объявил на 100 элементов.
Последний раз редактировалось abv-lam; 12.04.2009 в 22:02
Старый 12.04.2009, 22:14   #6 (permalink)
abv-lam
Про грибы. Только сообразил, что 101 это тоже гриб, поэтому должно быть так
/* грыбы*/
#include <iostream>
Главный модуль
void main()
int size = 0;
int octatok = 0;
char res [9];
cout << buf;
cin >> size;
octatok=size;
else
while (true)
octatok=octatok%10;
if (octatok == 1 && size!=11) CharToOem(" гриб",buf);
else
if (octatok == 2 || octatok == 3 || octatok == 4 ) CharToOem(" грибa",buf);
// Вывод результата
cin.get();
Старый 14.04.2009, 11:12   #7 (permalink)
csbwalker
Аватар для csbwalker
По поводу грибов.
Если я правильно понимаю код, то:
while (true)
octatok=octatok%10;
1. при числе оканчивающимся на "9" войдёт в бесконечный цикл
2. octatok%10 всегда будет < 10
поэтому логичнее будет написать вместо этого куска кода строчку:
octatok %= 10;
Потом - если число равно "12", "13", "14" нужно выводить "грибов", а будет "гриба".
Предлагаю свой вариант:
Код:
#include <iostream>
int main(int argc, char **argv)
int k;
	cout << "Введите количество грибов: ";
	cin >> k;
	cout << "Мы собрали: " << tmp << k << " ";
	if ((k > 10) && (k < 20))
		cout << "грибов";
	else
		k %= 10;
		if (k == 1)
			cout << "гриб";
		else if ((k == 2) || (k == 3) || (k == 4))
			cout << "гриба";
		else
			cout << "грибов";
Или, в случае если кодировка редактора и кодировка консоли различны и это Windows, то с перекодировкой:
Код:
#include <iostream>
int k;
char tmp[256];
	CharToOem("Введите количество грибов: ", tmp);
	cout << tmp;
	cin >> k;
	CharToOem("Мы собрали: ", tmp);
	cout << tmp << k << " ";
		CharToOem("грибов", tmp);
	else
		k %= 10;
		if (k == 1)
			CharToOem("гриб", tmp);
			CharToOem("гриба", tmp);
		else
	cout << tmp << "\n";
Последний раз редактировалось csbwalker; 14.04.2009 в 12:26 Причина: добавление своего варианта
csbwalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 12:09   #8 (permalink)
csbwalker
С прогой по квадратам полностью согласен, но сделал бы чуть попроще вывод результата, и м.б. убрал бы жёсткую завязку на винды, но тут на вкус и цвет...
На всякий случай постю свой вариант
Код:
#include <iostream>
bool pri(int &a, int &b)
// Приводит стороны так, что бы "a" было < "b"
// Если прямоугольник вырожденный - возвращает false
	if ((a == 0) || (b == 0))
		return false;
	if (a > b)
	int t = a;
		a = b;
		b = t;
	return true;
int a, b;
	// Вводим параметры
	cout << "Enter a: ";
	cin >> a;
	cout << "Enter b: ";
	cin >> b;
	while( pri(a, b) ) // Выполняем пока прямоугольник не вырожденный
		// Выводим размерность и количество для текущего квадрата
 		cout << "\n" << a << "x" << a << " : " << b / a;
		// Уменьшаем размер прямоугольника
		b %= a;
Последний раз редактировалось csbwalker; 14.04.2009 в 12:27
Старый 16.04.2009, 22:10   #9 (permalink)
Bleak
Большое,как говорится,человеческое спасибо.
Старый 26.04.2009, 15:50   #10 (permalink)
Fonochka
Здравствуйте! Мне жутко нужна помощь....Допуск к экзамену.... Нужно написать программу стекового калькулятора на Си(((( У меня никак не получается.... Вот условие самой задачи: "На входе - строка, содержащая выражение в постфиксной записи. На выходе - строка, результат вычислений.
пример:
ввод:
1 23 + 4 -
5 1 - *.
вывод:
80
Числа: целые неотрицательные.
Должны поддерживаться следующие двуместные арифметические операции: + - * /
Каждая из них берет аргумент со стека, сначала первый, потом - второй, выполняет над ним действие и результат помещает на вершину стека.
Кроме того должна поддерживаться операция '.' - она берет один аргумент со стека и печатает его на вывод."
Вот такая задача.... Заранее очень благодарна хоть в какой-то помощи))
Fonochka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
