Старый 27.05.2014, 01:46   #1 (permalink)
Charlotte
Exclamation Проверьте,пожалуйста, правильность написания программы. Delphi
доброй ночи, активным участникам форума. проверьте, пожалуйста, программу.
задание вот:
1. создать функцию для нахождения суммы двух чисел (когда нажимаешь кнопку, чтобы выводился результат в Label).
2 . Добавьте в созданный проекта тест командой File | New | Other | UnitTest | Test Project .
3 . Добавьте в созданный тестового проекта модуль командой File | New | Other | UnitTest | Test Case только для созданной вами функции .
4 . Модернизируйте процедуру SetUp таким образом , чтобы при запуске теста не создавалась форма тестируемого приложения.
5 . В процедуре тестирования созданной Вами функции присвойте переменной a и b значение 12 .
6 . В конце процедуры исследуйте возможности тестирования следующими командами .
7.1 . Процедурой CheckNotEquals :
7.1.1 . с начальным значением 24 и сообщением « Ответ не должна равняться » ;
7.1.2 . измените значение параметра expected на другое и проверьте выполнения теста ;
7.1.3 . добавьте процедуру Status с повидомелнням « Успешно » и проверьте выполнение теста .
7.2 . Процедурой CheckEquals ( закомментируйте процедуру CheckNotEquals ) :
7.2.1 . с начальным значением 24 и сообщением «Значение совпадают » + текущее значение выполнения теста ;
7.2.2 . измените значение параметра expected на другое и проверьте выполнение теста .
7.3 . Процедурой Assert ( закомментируйте процедуры CheckEquals и Status) со значением false и сообщений « Все очень плохо » .
вот код программы:
Код:
unit Unit115;
interface
uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type
  TForm115 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Label1: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
     Function Sum(a,b:integer):integer;
    { Public declarations }
  end;
var
  Form115: TForm115;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm115.Button1Click(Sender: TObject);
begin
label1.Caption:=inttostr(Sum(2,2));
end;
function TForm115.Sum(a, b: integer): integer;
begin
 result:=a+b;
end;
end.
Код:
unit TestUnit115;
  Delphi DUnit Test Case
  This unit contains a skeleton test case class generated by the Test Case Wizard.
  Modify the generated code to correctly setup and call the methods from the unit
  being tested.
interface
uses
  TestFramework, System.SysUtils, Vcl.Graphics, Vcl.StdCtrls, Winapi.Windows,
  System.Variants, Vcl.Dialogs, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Winapi.Messages, Unit115,
  System.Classes;
type
  // Test methods for class TForm115
  TestTForm115 = class(TTestCase)
  strict private
    FForm115: TForm115;
  public
    procedure SetUp; override;
    procedure TearDown; override;
  published
    procedure TestSum;
  end;
implementation
procedure TestTForm115.SetUp;
begin
  FForm115 := TForm115.Create(nil);
end;
procedure TestTForm115.TearDown;
begin
  FForm115.Free;
  FForm115 := nil;
end;
procedure TestTForm115.TestSum;
var
  ReturnValue: Integer;
  b:integer;
  a: Integer;
begin
   a:=12;
  b:=12;
  // TODO: Setup method call parameters
  ReturnValue := FForm115.Sum(a, b);
 // CheckNotEquals(25,ReturnValue,'ответ не равен');
  //Status(26,ReturnValue,'успешно!');
  //checkequals(24,'значения совпадают',26)
  // TODO: Validate method results
end;
initialization
  // Register any test cases with the test runner
  RegisterTest(TestTForm115.Suite);
  assert(false,'все очень плохо');
end.
всем спасибо!
Charlotte вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы
Проверьте правильность сборки
Проверьте правильность печатной платы
Проверьте правильность печатки
Проверьте правильность программы на Паскале
Проверьте правильность программы на паскале
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
