08.01.2014, 17:24 | #1 (permalink) |
Задача о счастливых числах
Я начала делать через массивы, но абсолютно не представляю, как найти количество счастливых чисел, с суммой цифр 13. Помогите пожалуйста Код:
Const n=6; vect_min = 0; vect_max = 9; Var i, s, s1, s2 : Integer; A:Array[1..n] Of Integer; Begin Randomize; For i:=1 To n Do Begin A[i]:=Random(vect_max-vect_min + 1) + vect_min; Write(A[i]); End; WriteLn; s1:=A[1]+A[2]+A[3]; s2:=A[4]+A[5]+A[6]; If s1=s2 then WriteLn('билет "счастливый" :)')else WriteLn('увы, билет не счастливый :( '); End. |
08.01.2014, 17:24 | |
Я уверен, что эти топики не без полезной информации Задача на Си Задача с if Задача на C# Задача по С + + |
08.01.2014, 17:38 | #3 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Как один из вариантов
Убить всех человеков! |
08.01.2014, 17:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Лёша, по-моему, в условии не полусумма, а вся сумма должна равняться 13. Нет?
08.01.2014, 17:45 | #6 (permalink) |
support
Не, сравнивается сумма троек цифр шестизначного числа
Если сумма 1,2,3 цифр равна сумме 4,5,6 цифр, то такой билет считается счастливым и незамедлительно съедается на глазах у изумленного контроллера В задании нужно вычислить количество возможных комбинаций троек, в сумме равных 13. А если общая сумма цифр числа будет равна 13, то такой билет просто не может считаться счастливым, так как не соблюдается принцип равенства суммы троек цифр. Общая сумма цифр числа счастливого билета равна удвоенной сумме одной из троек цифр.
08.01.2014, 17:48 | #7 (permalink) |
Юхуу, вроде все получилось еще раз спасибо
Код:
A[2]:=y; A[1]:=x; A[3]:=z; c:=0; for x:=0 to 9 do for y:=0 to 9 do for z:=0 to 9 do if x+y+z=13 then inc(c); writeln(c) |
08.01.2014, 17:59 | #8 (permalink) |
support
Ну вы радоваться то не торопитесь, задача решена не полностью, вы еще не реализовали механизм определения счастливого числа, введенного с клавиатуры
08.01.2014, 18:06 | #10 (permalink) |
А вот у меня получилось самую малость другое число: 5175. Решал "в лоб":
Код:
Var K,N,i:LongInt; Sum:Byte; B:boolean; Procedure Lucky(KL:LongInt; var SL:byte; var Lu:boolean); var A:Array[1..6] of byte; Q:LongInt; p,S1,S2:byte; begin Q:=KL; for p:=6 downto 1 do begin A[p]:=Q mod 10; Q:=Q div 10; end; SL:=A[1]+A[2]+A[3]; Lu:=(A[1]+A[2]+A[3])=(A[4]+A[5]+A[6]); end; Begin Repeat Write('Number = '); Readln(K); If (K<100000) or (K>999999) then Writeln('Number must contain 6 digits!'); Until (K>99999) and (K<1000000); Lucky(K,Sum,B); Writeln(B); N:=0; for i:=100000 to 999999 do begin Lucky(i,Sum,B); if B and (Sum=13) then Inc(N); end; Writeln(N,' numbers'); Readln End. |
