16.12.2013, 09:37 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
P.S. А всё-таки в чём была проблема с запуском программы? Уж поделитесь, не побьём. Любопытно... P.P.S. Немного модераторской воркотни. Абсолютно ни к чему ради этих запятых новую тему создавать. Давайте уж здесь.Тем более, что в листинге - ошибки: в функции во втором Pos вместо "T" стоит "s", что приводит к сбою. Короче говоря, так: Код:
program Main2; var S:string; a,b:char; f1,f2:text; function NewStr(S:string;q,p:char):string; var T:string; begin T:=S; while Pos(q+q,T) > 0 do delete(T, Pos(q+q,T), 1); while Pos(p+p,T) > 0 do delete(T, Pos(p+p,T), 1); NewStr:=T; end; begin assign(f1, 'D:\Input.txt'); reset(f1); assign(f2, 'D:\Output.txt'); rewrite(f2); a:=chr(33); b:=chr(44); readln(f1,S); writeln(f2,NewStr(S,a,b)); close(f1); close(f2); end. |
16.12.2013, 20:09 | #22 (permalink) |
А зачем вводить новую переменную для нового знака? А если я захочу удалить много знаков - будет много переменных? Может быть, так лучше?
PHP код:
16.12.2013, 20:41 | #23 (permalink) | |
1. Я для кого в красном абзаце указываю на ошибку: в функции в ОБОИХ Pos должна фигурировать строка "T", а не в первом случае - "T", а во втором - "s"? Всё мимо, продолжаете тащить ошибку. 2. Непонятно, в какой мере эта программа решает задачу "удалить много знаков"? По-моему, совсем не решает. И вообще это просто старый листинг, да еще и, как сказано выше, с ошибкой. Удаляет (после исправления ошибки) только дубли восклицательного знака. Задачу "удаления многих знаков" можно организовать по-разному. Например, вводить удаляемый символ по запросу с клавиатуры. Но тогда программу необходимо зациклить, и при этом организовать перезапись файла Output в Input после каждого удаления. Или можно организовать массив удаляемых символов, а в теле функции организовать цикл по этому массиву. |
16.12.2013, 20:59 | #24 (permalink) |
PHP код:
17.12.2013, 09:24 | #25 (permalink) |
Пожалуй. Хороший вариант.
18.12.2013, 18:07 | #26 (permalink) |
Проверьте, пожалуйста. Первое слово строки должно начинаться с буквы. Функция должна удалять все предшествующие букве символы. Эта удаляет лишь половину(из за того, что к i всегда прибавляется единица). Как это исправить?
PHP код:
18.12.2013, 20:16 | #27 (permalink) |
Получилось)
