Старый 06.05.2013, 13:28   #1 (permalink)
Alexei18
По умолчанию Pascal
Помогите пожалуйста, выдает ошибку, что на 0 делить нельзя, возможно я не правильно записал формулу, проверьте если не сложно...
program lab2;
var x,g,h,x1,x2,f1,f2:real;
begin
g:=0.0001;
h:=0.2;
begin
writeln('Исходная функция');
writeln('f=sqrt(ln(-1/2*ln(x))');
end;
x1:=0.4;
x2:=1.4;
writeln('x f');
repeat
x1:=(x1+x2)/2;
f1:=sqrt(ln(-1/2*ln(x)));
f2:=sqrt(ln(-1/2*ln(x)));
if((f1*f2)>0) then
x1:=x
else
x2:=x;
if (f1<=g) then
writeln(x:9:4,f1:9:4);
until abs(f1)<g;
end.
Alexei18 вне форума   Ответить с цитированием
Когда то на форуме уже создавались подобные топики
Pascal ABC
Pascal
Pascal
Pascal
Pascal ABC
Pascal
Старый 06.05.2013, 13:45   #2 (permalink)
Sashafint
изначально x=0, комп не может просчитать ln(0)
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 17:13   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Alexei18 Посмотреть сообщение
Да уж. Написали Вы, прямо скажем, нечто невразумительное. И откуда Вы такое взяли? Между прочим в Вашем выражении при х=1 внутренний логарифм равен нулю, а при x>1 он - положительная величина и, таким образом, результат его умножения на -0.5 отрицателен. И что же делать бедному компьютеру, если Вы пытаетесь заставить его считать логарифм от нулевой и отрицательной величины, что математика категорически запрещает? Да только и остается, что выдавать сообщения об ошибке.
Между тем, записать функцию - проще простого. По сути, как она написана, так и надо ее программировать, а не мудрить:
f = Ln(Sqr(x)) + 1.0/(2*Exp(x))
Это один из вариантов, так сказать, "лобовой". Можно и иначе, например, так:
f = 2.0*Ln(x) + Exp(-x)/2
ну и т.п.
К сожалению, помочь с отладкой программы не возьмусь: у Вас там половинное деление, а я терпеть не могу этот метод, ибо считаю его устаревшим недоразумением. Извините.
Старый 13.05.2013, 13:18   #4 (permalink)
Alexei18
Спасибо, сейчас попробую все исправить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
