18.02.2012, 16:03 | #1 (permalink) |
Паскаль, файлы
Необходимо написать два файла, в первый информацию о жильца дома( фио,номер кв.,этаж,количество комнат,площадь), во второй файл записать всю информацию о трех и четырех комнатных квартирах и подсчитать их количество. Решила так, но где то есть ошибка. Помогите разобраться!!! program upr1; const n=2; type home=record; nom,pl,k,i:integer; end; pupil=record; fam,name,ot:string[15]; inf:home; end; procedure p1(var aupil); begin with a do begin write('фамилия:'); readln(fam); write('имя:'); readln(name); write('отчество:'); readln(ot); write('номер квартиры:'); readln(inf.nom); write('площадь квартиры:'); readln(inf.pl); write('количество комнат:'); readln(inf.k); write('этаж:'); readln(inf.i); end; end; procedure p2( aupil); begin with a do begin write(fam,'':15-length(fam)); write(name,'':10-length(name)); write(ot,'':10-length(ot)); with inf do writeln(nom:4,pl:4,k:4,i:6); end; end; var mas:array[1..n] of pupil; i,k:integer; F: File Of pupil; S: pupil; Begin Assign(F,'komnata.dat'); Rewrite(f); writeln('введите информацию об ',n,' жильцах'); for i:=1 to n do begin p1(mas[i]); end; writeln('список жильцов'); writeln(' n ф и о №кв.пл. кол.к. этаж'); for i:=1 to n do begin write(i:2,'.'); p2(mas[i]); write(f,s); end; write('файл записан'); close(f); end. program upr2; const n=2; type home=record; nom,pl,k,i:integer; end; pupil=record; fam,name,ot:string[15]; inf:home; end; var f,f2: file of pupil; supil; i,l:byte; begin l:=0; assign(f,'komnata.dat'); reset(f); assign(f2,'file1.dat'); rewrite(f2); writeln('информация о 3-х или 4-х комнатной квартире'); while not eof(f) do begin read(f,s); for i:=1 to n do if (s.inf.k=3) or (s.inf.k=4) then begin write(f2,s); l:=l+1 ; end; close(f); close(f2); writeln('количество таких квартир:',l); end; end. |
18.02.2012, 16:03 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Паскаль, файлы Задача на файлы, Паскаль АВС Паскаль, файлы Паскаль, типизированные файлы, помогите доделать |
18.02.2012, 16:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Дорогая Ильгиза, не обижайтесь, но я в полном ужасе от Вашего творчества. Вы не пробовали задать себе вопрос, чем отличается компьютерная программа от, например, любовного письма? Так я Вам объясню: если в последнем допустимы недомолвки, иносказания, милые оговорки и прочее, то первая требует предельной строгости и абсолютной точности. Вот что это такое: (var aupil)? Что еще за aupil? Откуда взялся? Да, путем анализа текста, я-то могу догадаться, что подразумевается (var a:pupil). И Вы полагаете, что транслятор, даже этот идиотский АВС, тоже "сообразит"? И не надейтесь!!! Потом - ну зачем же использовать одинаковые идентификаторы i, k как переменные цикла и как поля записи? Ни к чему, кроме путаницы и ошибок, такой подход не приведет, уж поверьте.
И это еще далеко не всё. Ладно, попробую из этого сделать что-то путное. |
18.02.2012, 18:03 | #3 (permalink) |
Ну вот, например, так:
Код:
program upr1; const n=7; type home=record nom,pl,nk,et:integer; end; pupil=record fam,name,ot:string[15]; inf:home; end; var mas:array[1..n] of pupil; i,k:integer; F,F1: File of pupil; procedure p1(var a:pupil); begin with a do begin write('Фамилия: '); readln(fam); write('Имя: '); readln(name); write('Отчество: '); readln(ot); write('Номер квартиры: '); readln(inf.nom); write('Площадь квартиры: '); readln(inf.pl); write('Количество комнат: '); readln(inf.nk); write('Этаж: '); readln(inf.et); end; end; procedure p2(a:pupil); begin with a do begin write(fam,'':15-length(fam)); write(name,'':10-length(name)); write(ot,'':10-length(ot)); with inf do writeln(nom:8,pl:8,nk:8,et:8); end; end; Begin Assign(F,'komnata.dat'); Rewrite(f); writeln('Введите информацию о ',n,' жильцах'); for i:=1 to n do begin p1(mas[i]); end; writeln('Список жильцов:'); writeln(' n Ф И О Nкв. пл. кол.к. этаж'); for i:=1 to n do begin write(i:2,'. '); p2(mas[i]); write(f,mas[i]); end; write('Файл записан'); close(f); readln end. Код:
program upr2; const n=7; type home=record nom,pl,nk,et:integer; end; pupil=record fam,name,ot:string[15]; inf:home; end; var f,f2: file of pupil; s:pupil; i,l,fl_n:Integer; Nmb:Set of Byte; begin Nmb:=[]; l:=0; assign(f,'komnata.dat'); reset(f); assign(f2,'file1.dat'); rewrite(f2); writeln('Информация о 3-х и 4-х комнатных квартирах:'); while not eof(f) do begin read(f,s); if (s.inf.nk=3) or (s.inf.nk=4) then begin write(f2,s); l:=l+1 ; end; end; close(f); close(f2); writeln('Количество таких квартир: ',l); writeln(' Ф И О Nкв. пл. кол.к. этаж'); for i:=1 to l do begin reset(f2); while not eof(f2) do begin read(f2,s); if not(s.inf.nom in Nmb) then begin fl_n:=s.inf.nom; reset(f2); repeat read(f2,s); if s.inf.nom=fl_n then with s do begin write(fam,'':15-length(fam)); write(name,'':10-length(name)); write(ot,'':10-length(ot)); with inf do writeln(nom:8,pl:8,nk:8,et:8); end; until eof(f2); Nmb:=Nmb+[fl_n]; end; end; close(f2); end; readln end. |
18.02.2012, 18:21 | #5 (permalink) |
