14.01.2011, 15:06 | #1 (permalink) |
Программа на Паскале. Массивы
В квадратной матрице nxn (n принадлежит промежутку от 5 до 15) необходимо: 1. ввести размерность массива через клавиатуру с контролем вводимых значений. 2. Заполнить массив случайными числами от -100 да +100 и вывести полученную матрицу на экран. 3 Поменять местами, указанные области в массиве и вывести преобразованную матрицу на экран. 4. Пройтись по указанной траектории, и вывести полученные результаты в виде матрицы строки. 5.Полученную матрицу строку сортировать по возрастанию и убыванию. 6.В матрице, кроме выделенных областей, найти максимальный и минимальный элементы. Вот мои наработки:
Первые два пункта сделал, но как делать дальше совсем не представляю. |
14.01.2011, 15:06 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Матрицы и массивы в паскале Задача на массивы в Паскале Массивы на Паскале Массивы |
14.01.2011, 15:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну что же, за исключением нескольких "шероховатостей" программа первой части написана грамотно. Вот только:
1. В Паскале, в отличие от Бэйсика, строки не нумеруются, и любой транслятор выдаст сообщение об ошибке. 2. Если Вы хотите проконтролировать попадание размерности матрицы в нужный диапазон, то эту часть программы лучше "зациклить". 3. Не очень понятно, зачем тут нужны процедуры. Они (равно как и введение пользовательского типа mas) тут явно просто "для мебели". Но, конечно, можно и так. В итоге я хочу предложить чуть подправленный вариант: Код:
program kyrs; uses crt; type mas=array[1..15,1..15] of integer; var i,j,n:integer; A:mas; procedure vvod; begin repeat clrscr; write('vvedite razmernost massiva ot 5 do 15: '); readln(n); until (n>=5) and (n<=15); for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j]:=-100+random(201); end; procedure vivod; begin for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do write(A[i,j]:5); writeln; end; end; begin clrscr; randomize; textbackground(9); textcolor(13); vvod; vivod; readln; end. |
15.01.2011, 10:11 | #4 (permalink) |
Код:
Procedure traekt; begin writeln('traektoriya:'); for j:=1 to n do write(A[n,j]:5); end; Не представляю пока как поменять местами выделенные области массива... |
15.01.2011, 11:02 | #5 (permalink) | |
В раздел TYPE (исключительно для соблюдения стиля) добавить: Код:
Vector=array[1..15] of integer; Код:
V:Vector; Код:
Procedure traekt; begin writeln('traektoriya:'); for j:=1 to n do begin V[j]:=A[n,j]; write(V[j]:5); end; end; Код:
Procedure traekt; begin writeln('traektoriya:'); V:=A[n]; for j:=1 to n do write(V[j]:5); end; |
15.01.2011, 12:05 | #6 (permalink) |
Вот получилось отсортировать строку:
Код:
Procedure vozr; var k:integer; begin writeln('sort po vozr'); for i:=1 to n do for j:=1 to n-1 do begin if V[i]<V[j] then begin k:=V[i]; V[i]:=V[j]; V[j]:=k; end; end; for i:=1 to n do begin write(V[i]:5); end; end; Нашел что-то подобное, но там каким-то ,непонятным для меня, образом области массива меняются через целочисленное деление... Код:
Procedure obmen(var n:integer); Var p:Integer; begin p:=n div 4+1; for i:=n div 4+1 to n div 2+1 do begin p:=p-1; for j:=(n div 2+1)+p to n-p do begin tmp:=a[i,j]; a[i,j]:=a[i+(n div 2),j-(n div 2)]; a[i+(n div 2),j-(n div 2)]:=tmp; end; end; end; Тут правда другие участки меняются местами: Последний раз редактировалось newkami; 15.01.2011 в 12:14 |
15.01.2011, 12:31 | #7 (permalink) |
Нашел максимум и минимум, но надо как-то исключить значения выделенных областей. Подскажите как эти области обозначить? как их найти,выделить...
Код:
Procedure maxmin; var min,max:integer; begin max:=A[1,1]; min:=A[1,1]; for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin if A[i,j]>max then max:=A[i,j]; if A[i,j]<min then min:=A[i,j]; end; writeln('max=',max); writeln('min=',min); end; |
15.01.2011, 13:09 | #8 (permalink) |
Ладно, будем считать, что совместными усилиями пришли сюда:
Код:
program kyrs; uses crt; type mas=array[1..15,1..15] of integer; vector=array[1..15] of integer; var i,j,n:integer; A,B:mas; V,V1,V2:vector; procedure vvod; begin repeat clrscr; write('vvedite razmernost massiva ot 5 do 15: '); readln(n); until (n>=5) and (n<=15); for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j]:=-100+random(201); end; procedure vivod(Av:mas); var i1,j1:integer; begin i1:=(n div 2)+1; if (n mod 2)=0 then j1:=(n div 2) else j1:=(n div 2)+1; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do begin if (i<i1) or ((i>i1) and (j<=i-i1)) or ((i>=i1) and (j>j1) and (j<n-(i-i1))) then textcolor(13) else textcolor(14); write(Av[i,j]:5); end; writeln; textcolor(13); end; Writeln('Press "Enter" to continue...'); ReadLn; end; procedure vivod_V(Vv:vector); begin for i:=1 to n do write(Vv[i]:5); writeln; end; procedure obmen(Ao:mas; var Bo:mas); var i1,j1:integer; begin Bo:=Ao; i1:=(n div 2)+1; if (n mod 2)=0 then begin j1:=(n div 2); for i:=i1 to n do for j:=i-i1+1 to j1 do begin Bo[j1+j,n-(i-i1)]:=Ao[i,j]; Bo[i,j]:=Ao[j1+j,n-(i-i1)]; end; end else begin j1:=(n div 2)+1; for i:=i1 to n do for j:=i-i1+1 to j1 do begin Bo[j1+j-1,n-(i-i1)]:=Ao[i,j]; Bo[i,j]:=Ao[j1+j-1,n-(i-i1)]; end; end; end; procedure traekt; begin writeln('traektoriya:'); V:=A[n]; for j:=1 to n do write(V[j]:5); writeln; Writeln('Press "Enter" to continue...'); ReadLn; end; procedure order(Vo:vector; var Vo1:vector; var Vo2:vector); var d:integer; begin Vo1:=V; for i:=1 to n do for j:=1 to n-i do if Vo1[j]>Vo1[j+1] then begin d:=Vo1[j+1]; Vo1[j+1]:=Vo1[j]; Vo1[j]:=d; end; Vo2:=V; for i:=1 to n do for j:=1 to n-i do if Vo2[j]<Vo2[j+1] then begin d:=Vo2[j+1]; Vo2[j+1]:=Vo2[j]; Vo2[j]:=d; end; end; procedure maxmin; var min,max,i1,j1:integer; begin i1:=(n div 2)+1; if (n mod 2)=0 then j1:=(n div 2) else j1:=(n div 2)+1; max:=A[1,1]; min:=A[1,1]; for i:=1 to i1-1 do for j:=1 to n do begin if A[i,j]>max then max:=A[i,j]; if A[i,j]<min then min:=A[i,j]; end; for i:=i1 to n-2 do for j:=j1+1 to n-(i-i1+1) do begin if A[i,j]>max then max:=A[i,j]; if A[i,j]<min then min:=A[i,j]; end; for i:=i1+1 to n do for j:=1 to i-i1 do begin if A[i,j]>max then max:=A[i,j]; if A[i,j]<min then min:=A[i,j]; end; writeln('max=',max); writeln('min=',min); end; BEGIN clrscr; randomize; textbackground(9); textcolor(13); vvod; clrscr; Writeln('Ishodnaya matritsa:'); vivod(A); obmen(A,B); Writeln('Preobrazovannaya matritsa:'); vivod(B); clrscr; traekt; order(V,V1,V2); Writeln; vivod_v(V1); Writeln; vivod_v(V2); Writeln('Press "Enter" to continue...'); Readln; Writeln; Maxmin; ReadLn; END. |
15.01.2011, 14:35 | #9 (permalink) |
Огромное вам спасибо, Vladimir_S. Вы мне очень помогли, Так бы еще не один день ушел на эту работу. А так двумя днями обошелся
Еще один вопрос: как можно эти области на матрице преобразованной выделить другим цветом? У меня почему-то цвет всех элементов матрицы меняется. Наверно я куда-то не туда textcolor ставлю? Не подскажете куда воткнуть его? |
15.01.2011, 15:02 | #10 (permalink) | |
