Закрытая тема
Старый 13.11.2010, 11:55   #1 (permalink)
Veina
По умолчанию Метод Ньютона нахождения корня на Паскале
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться с программой. Дано уравнение f(x)=1+sin(x)-1.14*exp(-x). Найти наименьший корень уравнения с точностью е=0.00005, используя метод Ньютона. И вывести х0, х1, х2,...,хn. То есть вывести эти приближенные корни, которая прога считает в процессе и мне выдает окончательный результат. Прога считает неправильно. Не пойму в чем дело. Ответ должен быть примерно 0.0666.
Код:
uses crt;
function F(x:real):real;
begin
F:=1+sin(x)-1.14*exp(-x);
end;
function F1(x:real):real;
begin
F1:=cos(x)+1.14*exp(-x);
end;
function Newton(x1,e:real):real;
var x2,b:real;
    t:text;
begin
x2:=x1;
repeat
b:=x2;
x2:=b-F(b)/F1(b);
writeln(x2);
writeln(t,'iteraziia ');
writeln(t,x2);
until abs(x2-b)>e;
Newton:=x2;
end;
var x0,eps:real;
    t:text;
begin
clrscr;
assign(t,'C:\z2.txt');
rewrite(t);
write('vvedite nachalnoe priblizenie x0=');
readln(x0);
write('vvedite tochnost eps=');
readln(eps);
write('X=',Newton(x0,eps):6:7);
readln;
close(t);
end.
Veina вне форума
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Решить систему уравнений методом Ньютона, Pascal
Половинное деление, метод ньютона, Pascal
Программа нахождения площади кольца
Определить функцию нахождения площади треугольника по координатам его вершин
Разработать прикладное дополнение для решения нелинейных уравнений методом Ньютона
Метод Ньютона и Хука-Дживса
Старый 13.11.2010, 13:10   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Veina Посмотреть сообщение
Да нет, правильно, это и выдает. Если, конечно, исправить несколько ошибок:
1. Уберите в теле функции Newton повторное введение файловой переменной t - она должна остаться ТОЛЬКО в списке глобальных переменных.
2. В той же функции знак неравенства в условии выхода из цикла должен быть обратным тому, что у Вас, т.е. цикл прерывается, когда разность становится МЕНЬШЕ е.
3. Из тела того же цикла в той же процедуре уберите экранный вывод - только мешает и путает.
4. Исходное значение следует брать близким к искомому корню, например 0.1, ну можно 0.2. Если взять сильно отличающееся, то программа найдет другой корень или вовсе пойдет в разнос.
Вроде всё.
Удачи!
Vladimir_S вне форума
Старый 13.11.2010, 16:59   #3 (permalink)
Veina
Код:
uses crt;
begin
end;
begin
end;
var x2,b:real;
    t:text;
begin
x2:=x1;
repeat
b:=x2;
x2:=b-F(b)/F1(b);
writeln(x2);
assign (t,'C:\z2.txt');
rewrite(t);
writeln(t,x2);
until abs(x2-b)<e;
Newton:=x2;
end;
var x0,eps:real;
    t:text;
begin
clrscr;
rewrite(t);
readln(x0);
readln(eps);
write('X=',Newton(x0,eps):9:4);
readln;
close(t);
end.
да, все работает. спасибо. последний вопрос. ответ выдается с числом Е в конце. как от него избавится? оставить только 7 знаков после запятой?
Veina вне форума
Старый 13.11.2010, 17:10   #4 (permalink)
Veina
и в файл все таки не пишет...(((
Veina вне форума
Старый 13.11.2010, 19:07   #5 (permalink)
Vladimir_S
Естественно, не пишет! У меня она в таком виде даже не запускается. А всё потому, что Вы проигнорировали пункт 1 в предыдущем посте. Еще раз: уберите строку t:text из функции Newton. Поймите: как только программа обращается к функции, она, видя "t:text" в списке переменных функции, тут же "забывает" о том, что в основном теле Вы уже ввели файл и открыли его, и ждет, что Вы это сделаете повторно.
Начните с этого, дальше будем разбираться.
Кстати, список ГЛОБАЛЬНЫХ переменных принято размещать не после, а до описания процедур и функций.
Старый 13.11.2010, 19:40   #6 (permalink)
Veina
Код:
uses crt;
var t:text;
    x0,eps:real;
begin
end;
begin
end;
var x2,b:real;
begin
x2:=x1;
repeat
b:=x2;
x2:=b-F(b)/F1(b);
writeln(x2);
rewrite(t);
writeln(t,x2);
until abs(x2-b)<e;
Newton:=x2;
end;
begin
clrscr;
rewrite(t);
readln(x0);
readln(eps);
readln;
close(t);
end.
так?
Veina вне форума
Старый 13.11.2010, 19:43   #7 (permalink)
Vladimir_S
так?
Так! Только вот формат вывода :9:4 представляется не очень удачным в данном случае. Лучше :9:7.
Старый 13.11.2010, 19:50   #8 (permalink)
Veina
все. спасибо большушчее за помощь )
Veina вне форума
Старый 13.11.2010, 19:51   #9 (permalink)
Vladimir_S
Не за что. Чем можем, как говорится.
Старый 16.04.2011, 18:51   #10 (permalink)
nicni
Всем привет! помогите пожалуйста, я с подобным вопросом:
найти корень урав-я (уточнив при необхо-ти диапазон [A-B]). 10.31*ln(x+10.42)+40.01=0 на отрезке от A=-9.35943 до B=-10.42000 методом касательных. точность решения EPS:0.000097.
nicni вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
