Старый 08.12.2009, 18:17   #1 (permalink)
Sergei47
Аватар для Sergei47
Post Обработка строк и символов
язык Паскаль
1.Дана строка, слова в которой разделены хотя бы одним пробелом. Найти первое и последние вхождение (номер позиции в строке символа " * " Если такого символа нет вообще, выдать сообщение)
2.Приняв способ изображения рационального числа в виде записи с двумя полями.
числ, знам: integer;
Написать программу, позволяющая во первых, определить есть ли среди 50 рациональных чисел равные и во-вторых, вычислить наибольшее из данных рациональных чисел (числа не обязательно имеют несократимую форму).
Sergei47 вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками
Автоматическа нумерация строк
Обработка строк,массивов,записей
Старый 08.12.2009, 22:11   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Sergei47 Посмотреть сообщение
язык Паскаль
Не понял, при чем тут разделение слов пробелами, но как-то так:
Код:
VAR
 S:STRING;
 i,Imin,Imax:INTEGER;
 b:BOOLEAN;
BEGIN
 WriteLn('Enter the string:');
 ReadLn(S);
 i:=0;
 Imin:=0;
 Imax:=0;
 b:=FALSE;
 REPEAT
   INC(i);
   IF (S[i]='*') AND (b=FALSE) THEN
    BEGIN
      Imin:=i;
      b:=TRUE;
    END;
   IF (S[i]='*') AND (i>Imin) AND b THEN
    Imax:=i;
 UNTIL i=Length(S);
 IF (Imin>0) AND (Imax>0) THEN
  WriteLn('The first "*" position is ',Imin,'; the last "*" position is ',Imax)
 ELSE
 IF (Imin>0) AND (Imax=0) THEN
  WriteLn('The only "*" position is ',Imin)
 ELSE
  WriteLn('There is no "*" in the string');
 ReadLn;
END.
Код:
TYPE
 Rat=RECORD
      Nom:BYTE;
      Denom:BYTE;
     END;
VAR
 Num:ARRAY[1..50] of RAT;
 i,j,Imax:INTEGER;
 MAX:REAL;
BEGIN
 Randomize;
 FOR i:=1 TO 50 DO
  WITH Num[i] DO
   BEGIN
    Nom:=Random(30);
    Denom:=Random(29)+1;
   END;
 MAX:=-1.0;
 FOR i:=1 TO 50 DO
  WITH Num[i] DO
   IF Nom/Denom>MAX THEN
    BEGIN
     MAX:=Nom/Denom;
     Imax:=i;
    END;
 FOR i:=0 TO 4 DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO 10 DO
    Write(Num[10*i+j].Nom:2,'/',Num[10*i+j].Denom:2,'  ');
   Writeln;
  END;
 WriteLn('The largest value is ',Num[Imax].Nom:2,'/',Num[Imax].Denom:2);
 FOR i:=1 TO 50 DO
  FOR j:=i+1 TO 50 DO
   IF ROUND(Num[i].Nom/Num[i].Denom*1000000)=
      ROUND(Num[j].Nom/Num[j].Denom*1000000) THEN
    WriteLn('Number ',i,' is equal to number ',j);
 ReadLn;
END.
Старый 09.12.2009, 08:45   #3 (permalink)
Sergei47
Аватар для Sergei47
Спасибо большое..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
