Старый 25.11.2009, 20:07   #1 (permalink)
citrus
По умолчанию Обработка квадратной матрицы
подскажите пожалуйста, как найти в квадратной матрице наименьший из максимальных элементов строк матрицы и вывести номер строки где он находится?
Пожалуйста, не вешайте новые задачи на старые темы! Создавайте свои темы!
Модератор
citrus вне форума   Ответить с цитированием
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем
Обработка металла
Обработка txt
Матрицы
Старый 25.11.2009, 20:26   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
надо более подробное описание алогритма. как я понял, надо:
  1. найти в каждой строке максимальный элемент
  2. найти из максимальных минимальный
  3. вывести номер строки, где находится минимальный из максимальных
так?
Старый 25.11.2009, 20:39   #3 (permalink)
citrus
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
так?
так то оно так) это я и сам понимаю, мне бы вот сам алгоритм этот..))) всмысле как он пишется) я понимаю как найти мах элемент в матрице, а ка это сделать в каждой строчке и найти среди них минимальный?
Старый 25.11.2009, 20:55   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
citrus, не расстраивайтесь, все предельно просто. Вот примерный словесный алгоритм, по нему постарайтесь составить программу. Так для вас будет полезнее - сможете научиться писать программы, а не списывать готовые. итак, алгортим:
  • вводим массив
  • внешним циклом выбираем строку;
  • внутренним циклом находим максимальный элемент в строке;
  • закрываем циклы;
  • в цикле находим минимальный их найденных максимальных;
  • выводим его, и его номер;
  • все
    Пробуйте а что непонятно, спрашивайте
Старый 25.11.2009, 21:24   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотрите эту тему: Паскаль. Обработка таблицы . Там рассмотрена аналогичная задача.
Старый 25.11.2009, 22:36   #6 (permalink)
citrus
вот этот момент непонятен.. какие значения для цикла и с чем мне сравнивать максимальные элементы? Ведь изначально после того как я делаю внешний цикл по строчкам, внутренний по столбцам, то я сравниваю значения матрицы с max. и либо присваиваю их или нет. Но в итоге то у меня получается максимальный элемент матрицы..
Старый 26.11.2009, 00:43   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Во-первых, приношу извинения за опечатку. в фразе "в цикле находим минимальный их найденных максимальных;" вместо иХ должно быть иЗ.
Во-вторых, как я предлагаю решить эту проблему:
... я сравниваю значения матрицы с max. и либо присваиваю их или нет. Но в итоге то у меня получается максимальный элемент матрицы..
все верно. Вы находите максимальный в строке, и записываете его в массив. А потом в этом массиве уже ищете минимальный, и далее по тексту
Старый 26.11.2009, 01:15   #8 (permalink)
citrus
т.е. вы предлагаете создать новый одномерный массив (вектор) из максимальных элементов столбцов матрицы? хм..кстати можно попробовать, но вообще вроде это должно как-то легче делаться.. спасибо большой за подсказку, буду дальше мучать эту задачу)
Старый 26.11.2009, 09:43   #9 (permalink)
Vladimir_S
Уважаемый Citrus, а я ведь не для просто так дал ссылку на другую тему. Совершенно напрасно Вы это дело проигнорировали. В той задаче требовалось найти минимальный среди максимальных элементов столбцов таблицы. Вот фрагмент программы оттуда:
Код:
FOR j:=1 TO s DO
 begin
  MVcol[j]:=a[1,j];
  FOR i:=2 TO d DO
   IF a[i,j]>MVcol[j] THEN MVcol[j]:=a[i,j];
 end;
 Min_Max:=MVcol[1];
  FOR j:=2 TO s DO
   IF Min_Max>MVcol[j] THEN Min_Max:=MVcol[j];
Здесь MVcol[j] - максимальный элемент j-того столбца, Min_Max - минимальный из этих максимальных элементов, i - номер строки, j - номер столбца, d - количество строк, s - количество столбцов. Вся разница в том, что у Вас вместо столбцов - строки. Но это переделка пустяковая.
Старый 26.11.2009, 09:47   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Да, я именно это и предлагаю, на мой взгляд, так проще всего Алгоритм рабочий, я проверял. Так что успехов
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
