Закрытая тема
Старый 03.10.2009, 21:49   #31 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Немного не то
нужно было написать прогу с использованим цикла For
Q= 1+ x/1! + x**2/2!+...+ x**N/N!, N>0 вводится с клавиатуры.
Это для проверки проги (x=5, N=10, s=146.38)
Эх не могу найти свой исходник.Вобшем Как пропишется (Q= 1+ x/1! + x**2/2!+...+ x**N/N!) непосредсвенно в паскаль коде(с экспанетами и фактариалами(fakt)) и что ещё обозначает ... (три точки в функции)
Dram вне форума
Старый 03.10.2009, 22:41   #32 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Немного не то
Нет, Леша, из этого сумбура я мало что понял. Прежде всего - результат работы программы:
Как писал А.С.Пушкин - "Чего ж вам боле?"
Насчет цикла - а это, по-Вашему, что?
FOR i:=1 TO N DO
Y:=Y+X2np(x,i)/Nfact(i);
По-моему цикл и есть!
Три точки обозначают то же, что, если, допустим, я хочу перечислить все целые числа от 1 до 10, то могу это записать сокращенно: 1, 2, ..., 10. Так же и здесь. Между прочим, эта функция - не что иное, как разложение в ряд экспоненты
Exp(x) = 1 + x/1! + x²/2! + x³/3! + ... + xª/a! (здесь N заменено на a)
Vladimir_S вне форума
Старый 04.10.2009, 01:04   #33 (permalink)
Long Cat
В принципе, и вычисление степеней, и вычисление факториалов можно поместить в один цикл с вычислением суммы.
А вот вычислять степени N c помощью экспоненты и замены основания, для того чтобы вычислить в итоге экспоненту мне кажется нелогичным.
Long Cat вне форума
Старый 05.10.2009, 09:49   #34 (permalink)
Vladimir_S
Сейчас мысленно вернулся к задачке и понял, что в данном случае действительно можно короче и проще:
VAR
N,i:INTEGER;
x,y,add:EXTENDED;
BEGIN
Write('x= ');
ReadLn(x);
Write('N= ');
ReadLn(N);
Y:=1;
Add:=1;
FOR i:=1 TO N DO
BEGIN
Add:=Add*x/i;
Y:=Y+Add;
END;
WriteLn('Y= ',Y);
ReadLn;
END.
Но предыдущий вариант более "универсален".
Старый 15.10.2009, 00:51   #35 (permalink)
citrus
помогие плиз с задачкой про курс корабля)
С клав. вводится текущий курс корабля (север, юг, запад, восток), Затем поступает команда (направо, налево, прямо, назад) Надо чтобы в итоге он выавал курс корабля после команды..я так понимаю тут будет много Case и перечисляемяе типы..но. что-то я не знаю что в кейсе писать(
citrus вне форума
Старый 15.10.2009, 11:35   #36 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
С перечисляемыми типами не получилось - значения переменных таких типов нельзя вводить с консоли, кроме того, они не могут быть индексами оператора CASE. Так что пришлось попроще (программа прерывается вводом команды 5 (Stop)):
Код:
CONST
Course:ARRAY[1..4] of STRING=('Nord', 'Zued', 'West', 'Ost');
VAR
Course_bef,Course_aft,Command:BYTE;
BEGIN
WriteLn('Enter the initial course number:');
WriteLn('                                 1 - Nord');
WriteLn('                                 2 - Zued');
WriteLn('                                 3 - West');
WriteLn('                                 4 - Ost');
ReadLn(Course_bef);
REPEAT
WriteLn('Enter the command number:');
WriteLn('                         1 - Right');
WriteLn('                         2 - Left');
WriteLn('                         3 - Forward');
WriteLn('                         4 - Back');
WriteLn('                         5 - Stop');
ReadLn(Command);
IF Command<>5 THEN
BEGIN
Case Course_bef of
1 {Nord}:
Case Command of
1: Course_aft:=4 {Ost};
2: Course_aft:=3 {West};
3: Course_aft:=1 {Nord};
4: Course_aft:=2 {Zued};
END;
2 {Zued}:
Case Command of
1: Course_aft:=3 {West};
2: Course_aft:=4 {Ost};
3: Course_aft:=2 {Zued};
4: Course_aft:=1 {Nord};
END;
3 {West}:
Case Command of
1: Course_aft:=1 {Nord};
2: Course_aft:=2 {Zued};
3: Course_aft:=3 {West};
4: Course_aft:=4 {Ost};
END;
4 {Ost}:
Case Command of
1: Course_aft:=2 {Zued};
2: Course_aft:=1 {Nord};
3: Course_aft:=4 {Ost};
4: Course_aft:=3 {West};
END;
END;
Writeln('Course: ',Course[Course_aft]);
Writeln;
Course_bef:=Course_aft;
END;
UNTIL Command=5 {Stop};
END.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 15.10.2009 в 11:41 Причина: Одна косметическая поправка
Старый 15.10.2009, 20:34   #37 (permalink)
citrus
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
ничего подобного) я кстати сделал ее с кейсом и еще одним вложенным кейсом и перечисляемыми типами, все работает) задачка была принята) Позже если будет интересно могу выложить решение.
citrus вне форума
Старый 20.10.2009, 20:11   #38 (permalink)
citrus
Дана непустая последовательность натуральных чисел, за которой следует 0. Вычислить сумму тех из них, порядковые номера которых кратны 3...)
citrus вне форума
Старый 20.10.2009, 21:49   #39 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Считывайте числа в целочисленный массив до тех пор, пока не встретите 0, при этом счетчик размерности массива увеличивайте на 1 с каждым заполненным ненулевым элементом. Затем заводите цикл, в котором анализируйте остаток от деления переменной счетчика на 3. Переменную суммы увеличивайте на значение элемента массива всякий раз, когда остаток от деления будет равен 0. Затем выводите получившуюся сумму.
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Старый 20.10.2009, 22:49   #40 (permalink)
citrus
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
задачу нужно решить не используя массивов..
citrus вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
