24.06.2019, 15:02 | #1 (permalink) |
Что значит ppk3:=99?
ppk3:=99; repeat if (A[i]>0) and ((A[i] mod 3)=0) then ppk3:=A[i] else i:=i-1; until ppk3<>99; writeln('posledniy polo}|{itelniy element kpatniy 3' ppk3:4) Что значит ppk3:=99? Спасибо! |
24.06.2019, 15:02 | |
что это значит что это значит что это значит??? Что это значит? |
24.06.2019, 16:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Что переменной ppk3 присвоено исходное значение 99.
Вообще программа (точнее, фрагмент) написана не так, чтобы очень. Точнее, очень не очень. Разберёмся. Как я понял, задача поставлена так. Есть массив из N целых элементов (положительных и отрицательных), причем в нём заведомо нет элемента со значением 99, и требуется найти последний положительный элемент, кратный 3. Прекрасно. Решается, судя по программе, это так. Вводится переменная ppk3, которой присваивается значение 99, и дальше, идя по массиву с конца в начало, мы ищем элемент, удовлетворяющий поставленным условиям (положительный и кратный 3). Найдя таковой, мы присваиваем его значение переменной ppk3, обрываем цикл и выводим найденное значение на экран. Но возникает вопрос: а если среди элементов массива не найдётся нужного? Тогда программа не сможет выйти из цикла, попытается присвоить индексу массива (i) нулевое или отрицательное значение, и возникнет ошибка выхода за диапазон индексов массива! Чтобы этого избежать, чуть усложним программу: Код:
i:=N; ppk3:=99; repeat if (A[i]>0) and ((A[i] mod 3)=0) then ppk3:=A[i] else i:=i-1; until (ppk3<>99) or (i=0); if ppk3<>99 then writeln('last positive divisible by 3 element is', ppk3:4) else writeln('array contains no positive divisible by 3 elements'); readln P.S. И модераторское замечание: не цепляйтесь к чужим темам, создавайте свои! |
25.06.2019, 07:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Владимир Игоревич, при всём уважении..
Ну на кой ляд там именно этот оператор? Всё равно значение будет присвоено раньше первого использования этой переменной.
25.06.2019, 07:46 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
это значение используется в качестве условия для выхода из цикла.
Убить всех человеков! |
25.06.2019, 08:15 | #5 (permalink) |
Мы имеем огрызок от программы, не зная ничего об исходных условиях и задаче в целом. Мы не знаем диапазонов значений.
Что такое N? Что произойдёт в версии Владимира, если первым же элементом массива окажется 99? Если он окажется любым элементом? В используемом диалекте Паскаля нумерация элементов массива начинается с нуля или единицы? Если с нуля - один элемент не будет обработан. Да и интересный порядок обработки массива: с последнего Особенно с учётом выводимого сообщения о последнем кратном элементе.
25.06.2019, 10:44 | #6 (permalink) | |||||
Андрей, значит так, укладывайся на разделочную доску и приготовься: сейчас я из тебя отбивную делать буду.
7 13 6 8 9 5 и нужно найти последний элемент, кратный трём, т.е., в данном случае, это число 9. И вот тут рационально пойти с конца, пока не выполнится условие кратности. В данном случае 5 — нет, 9 — да. И на этом цикл завершается, задача решена. |
25.06.2019, 11:45 | #7 (permalink) |
А соусом табаско польёшь?
Извини, пропустил. Дурная привычка начинать сначала. Тормознул, что для таких условий лучше начинать с конца.
