Старый 17.06.2016, 01:46   #1 (permalink)
maleke
По умолчанию WinAPI
Здравствуйте! Необходимо реализовать изменение цвета текста "Введите число" и "Квадрат числа" таким образом, чтобы изначально они были рандомного цвета, а при вычислении квадрата числа (нажатии на кнопку) менялись на черный.
Код:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
static UINT ID_button = 1; // кнопка выхода из приложения
static HWND hWndButton; //
static UINT ID_edit = 3; // редактор для ввода числа
static HWND hWndEdit; //
static UINT ID_button2 = 5; // кнопка команды для вычисления квадрата числа
static HWND hWndButton2; //
static HWND hWndEdit_2; // редактор для вывода квадрата числа
static HWND hWndEdit_3;
static UINT ID_edit_2 = 4; //
static UINT ID_edit_3 = 10; //
static UINT ID_STATIC = 6;
static UINT ID_STATIC2 = 7;
static UINT ID_STATIC3 = 8;
int num=0;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK EditProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
HINSTANCE hInstance;
HWND hEdit;
WNDPROC wndEditProc;
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR IpCmdLine, int nCmdShow)
    HWND hMainWnd;
    HFONT hFont=CreateFont (15, 0, 0, 0, FW_BOLD, FALSE, FALSE, FALSE, ANSI_CHARSET, \
          OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, \
          DEFAULT_PITCH | FF_SWISS, NULL);
    char szClassName[] = "MyClass";
    MSG msg;
    WNDCLASSEX wc;
    // Заполняем структуру класса окна
    wc.cbSize = sizeof(wc);
    wc.style = CS_HREDRAW|CS_VREDRAW;
    wc.lpfnWndProc = WndProc;
    wc.cbClsExtra = 0;
    wc.cbWndExtra = 0;
    wc.hInstance = hInstance;
    wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    //wc.hCursor = GetCursor();
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
    wc.lpszMenuName = NULL;
    wc.lpszClassName = szClassName;
    wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    // Регистрируем класс окна
    if (!RegisterClassEx(&wc)) {
        MessageBox(NULL, "Не удалось зарегистрировать класс окна", "Ошибка", 0);
        return 0;
    // Создаем основное окно приложения
    hMainWnd = CreateWindow(szClassName, "Использование элементов управления", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 0, 500, 400, (HWND)NULL, (HMENU)NULL, (HINSTANCE)hInstance, NULL );
    if (!hMainWnd) {
        MessageBox(NULL, "Не удалось создать окно приложения", "Ошибка", 0);
        return 0;
    // Показываем наше окно
    ShowWindow(hMainWnd, nCmdShow);
    // Выполняем цикл обработки сообщений до закрытия приложения
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    return msg.wParam;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    /*HDC hDC;
    RECT rect;
    PAINTSTRUCT ps;
    switch (uMsg)
            case WM_CTLCOLORSTATIC:
            SetTextColor((HDC)wParam, (RGB(rand()%256, rand()%256, rand()%256)));
            SetBkMode((HDC)wParam, TRANSPARENT);
            return (LONG)CreateSolidBrush(GetSysColor(COLOR_3DFACE));
        case WM_CREATE:
            CreateWindow(TEXT("static"), "Введите число: ", WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPSIBLINGS|ES_LEFT,
                30, 22, 110, 25,
                hWnd, (HMENU)ID_STATIC, hInstance, NULL);
            CreateWindow(TEXT("static"), "Квадрат числа= ", WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPSIBLINGS|ES_LEFT,
                30, 182, 110, 25,
                hWnd, (HMENU)ID_STATIC2, hInstance, NULL);
            hWndEdit = CreateWindow("edit", NULL, WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPSIBLINGS|WS_BORDER|ES_LEFT,
                150, 20, 50, 25,
                hWnd, (HMENU)ID_edit, hInstance, NULL);
            hWndEdit_2 = CreateWindow("edit", NULL, WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPSIBLINGS|WS_BORDER|ES_LEFT,
                150, 182, 150, 25,
                hWnd, (HMENU)ID_edit_2, hInstance, NULL);
            hWndButton2 = CreateWindow("button", "Найти квадрат числа", WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPSIBLINGS|BS_PUSHBUTTON,
                100, 100, 300, 25,
                hWnd, (HMENU)ID_button2, hInstance, NULL);
            hWndButton = CreateWindow("button", "Exit", WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPSIBLINGS|BS_PUSHBUTTON,
                100, 280, 50, 25,
                hWnd, (HMENU)ID_button, hInstance, NULL);
            wndEditProc = (WNDPROC)GetWindowLongPtr(hWndEdit, GWLP_WNDPROC);
            SetWindowLongPtr(hWndEdit, GWLP_WNDPROC, (LPARAM)EditProc);
            break;
        case WM_CLOSE:
            DestroyWindow(hWnd);
            break;
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
            break;
        case WM_MOVE:
            SetWindowText(hWndEdit, "");
            SetWindowText(hWndEdit_2, "");
            break;
        case WM_COMMAND:
            UINT idCtl=LOWORD(wParam); // идентификатор дочернего окна
            UINT code=HIWORD(wParam);  // код уведомления
            HWND hChild=(HWND)lParam;  // дескриптор дочернего окна
            if(idCtl==ID_button&&code==BN_CLICKED)
                // кнопка была нажата
                CloseWindow(hWnd); // закрыть окно-родителя
                PostQuitMessage(0);  // закрыть приложение
            if(ID_button&&code==BN_CLICKED)
                //count=1;
                InvalidateRect(NULL,NULL,TRUE);
                char* str_a = new char[10];
                if (GetWindowText(hWndEdit, str_a, 5)) // получить в переменную str_a текст из редактора с дескриптором  hWndEdit
                    double a = atof(str_a); // функция преобразования текстовой строки в целое число
                    double a2 = a * a; // функция преобразования текстовой строки в целое число
                    double a3=sqrt(a2);
                    char* str_a2 = new char[30]; //
                    char *str_a3= new char[30];
                    sprintf(str_a2, "%.10g", a2); // перевести число a2 в строку str_a2
                    sprintf(str_a3, "%.3f", a3); // перевести число a2 в строку str_a2
                    SetWindowText(hWndEdit_2, str_a2); //вывести строку str5 в редакторе hWndEdit_x1
                    SetWindowText(hWndEdit_3, str_a3); //вывести строку str5 в редакторе hWndEdit_x1
                else MessageBox(hWnd, "Вы не ввели число", "Ошибка", MB_ICONERROR);
               }; return 0;
        default:
            return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
    return 0;
LRESULT CALLBACK EditProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    switch(msg)
    case WM_KEYDOWN:
            if (wParam==VK_LEFT){
            num--;
            if (num<=0) num = 0;
            return CallWindowProc(wndEditProc, hWnd, msg, wParam, lParam);
            if (wParam==VK_RIGHT){
            num++;
            else return 0;
    case WM_CHAR:
        if (wParam > 47 && wParam < 58)
        num++;
        else if (wParam==45 && num==0){
        num++;
        else if (wParam==VK_BACK){
        num--;
        else return 0;
maleke вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
программирование графического интерфейса с помощью WINApi на C++
Помогите с решением задачи на WinApi
Ищу программиста winApi, С++ и/или С# и/или Java, опыт работы с БД
winapi
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
