Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
  • Автор темы Автор темы DTS
Не смог удержаться... маленько переделывал бюджетную модель от SONY и обратил внимание ... вот где точно "звезда"
а то пишут что в заводских аппаратах этого нет..
    60.8 KB · Просмотры: 275
    91.1 KB · Просмотры: 202
Приветствую
Подскажите какие номиналы предохранителей на плате БП из 85 паста. И собственно зачем они там?
Спасибо.
Номиналы зависят от тока нагрузки.
А по поводу их назначения это уже совсем глупый вопрос.
Вадим_Ф Спасибо за ваш ответ, не хочу вас обидеть но он гениален, точно так же на вопрос "почему звёзды светятся" можно ответить "потому что".
Для большинства на этом форуме мои вопросы "глупые", но у меня нет радиолюбительского опыта (я не жил в союзе где были радиокружки и т.п.), я вам больше скажу, я вообще не понял что там на схеме, и искал в интернете как маркируются предохранители на схеме с помощью интернета.
Приветствую
Спасибо.
предохранители нужны для того, чтобы избежать пожароопасной ситуации, предохранитель перегорает - контакт размыкается , ток не течёт.
номинальный ток предохранителя зависит от нагрузки , которая будет использоваться, а именно тока который будет в ней протекать в рабочем состоянии.
к примеру взять усилитель с выходной мощностью 100Вт на нагрузку 4 Ом, ток проходящий через катушку динамика, составит 5 Ампер, но в каждом из плеч питания , ток будет протекать почти в два раза меньший, следовательно предохранитель нужно взять на ток 3 Ампера, в случае если транзистор выходного каскада, а чаще именно эти транзисторы выходят из строя, пробъёт и он по сути превратится в перемычку, которая будет очень сильно греться и может стать причиной пожара, то предохранитель сгорит при достижении тока 3 Ампера и контакт разомкнётся, никакого нагрева в дальнейшем не возникнет и дом (квартира, автомобиль) останется цела.
Понял спасибо.
Для усилителя на 7294 с выходом два по 60Вт(общая получается ведь 120) предохранителей 3А будет достаточно, или лучше 3,5 А ?
И ещё один глупый вопрос :), ведь предохранитель можно поставить только на "+" эффект будет тот же, лучше конечно перебдеть (да и симметрично :) ), или я не прав?
если ты намерен питать усилитель однополярным питанием, то да только в плюс и всё, но если питание двухполярное то следует устанавливать предохранители в оба плеча питания каждой микросхемы, то есть для стерео усилителя нужно 4шт предохранителя. Предохранитель можно поставить и на 4А, страшного в этом ничего не будет, сгорит себе при токе 4А, разомкнёт цепь и всё будет нормально.
Хочу посоветоваться, комплектую корпус Амфитон 002.
Массы всех блоков собираю в кучу, и надо посадить их на корпус в одном месте, накидал чертёжик, может у кого есть идея где это сделать лучше?
я собираю все массы и планирую посадить на корпус за трансформатором. Он закрыт экраном. ( родной амфитоновский транс)
    14.4 KB · Просмотры: 43
добавлю фоток
    93 KB · Просмотры: 61
    103.3 KB · Просмотры: 56
От "банок" питания сделай проводом отвод, сантиметра два-три, попробуй земли подпаять к этому отводу.
У Амфитомина сделано типа двойное моно. Каждый оконечник запитан от своего блока питания. Я бы сделал ( и всегда делаю ) так : земли всех входных разъёмов сажаю на корпус. Всё. Больше с корпусом ничего и нигде ! Дальше от входных разъемов земля идёт к регулятору громкости, потом к предваку, а от него расходится в две стороны к оконечникам. И никаких петель! Блок защиты ( питание ) я подсоединяю к переменному напряжению любой из подходящих вторичек, через диод и сглаживающий кондёр не больше 100 мкф.( чтобы после выключения не было задержки реле ), и земляной на землю.
вот я так думаю.
входные гнёзда на корпус и пошла оплётка через РГ на ТБ и на УНЧ.
на корпус больше ничего не садим..
посмотрим чё получится..
Александр, пока некогда!!
Суббота, Воскресение планирую закончить. Как крышку закрою отпишусь!!
Сергей, ну что там у тебя получилось
Весело было сегодня. Все платы смонтированы в корпус, всё подключил.
Подключил акустику, включаю, а защита АС не включается, уходит в защиту. На выходе УНЧ, до защиты естественно, бешенные скачки напряжения, гуляло от -27 до +27 с переходом через 0. Толе генерил, толе возбуд. Отключил сигнальные провода от преда, всё хорошо, всё работает .
Оставил двойное моно, БП преда и Пред заземлил в одной точке, выходы преда соединил с оконечниками и сигнальный и оплетку впаял там и там.. заработал но как то нехорошо.. звук как у переносного мафончика.
У меня входной сигнал на пред идёт через галетник (для переключения входов) вот там я и встрял. Что то как то неправильно цепляю экранную оболочку.
На данный момент исключил галетник,пустил напрямую через РГ на ПУ с него на УНЧ. ВСЁ ПРЕКРАСНО.
Осталось разобраться как подключить галетник, придётся ещё денёк поколдовать. Не удалось закрыть крышку.
