20.02.2008, 14:13 | #241 (permalink) | ||
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Фотки выложить к сожалению не могу, фотика под рукой нет. А вообще-то верьте людям.
Убить всех человеков! |
21.02.2008, 03:47 | #242 (permalink) | ||
24.02.2008, 01:16 | #243 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
помогите с выбором оперативки
Здравствуйте... Вот решил немножко улучшить своего железного друга, да не охота деньги на ветер выбрасывать. Решил сначала проконсультироваться со знающими людьми. Хочу добавить оперативу. Комп у меня старенький. MB: EPoX EP-8RDAE ATX, стоит всего 2 оперативы (DDR-333 DIMM 256 mb, PC-2700 Hynix) из 3-ёх возможных. Возникли следущие вопросы:
1. Есть ли какие-то параметры, кроме объёма памяти, которые надо учитывать при выборе (из-за которых память может не пойти). 2. Если я куплю 2-е по 1 Gb, то есть ли смысл мне оставлять в третьем слоте её одну на 256. |
24.02.2008, 02:03 | #244 (permalink) |
Есть, частота памяти, ваша материнская плата поддерживает до PC3200 (DDR400).
Если берете 2 планки по гигабайту с частотой PC3200, то вашу 3-юю лучше будет снять, т.к. она будет снижать частоту всех планок до 2700. |
24.02.2008, 02:12 | #245 (permalink) | |
Согласен со всем выше сказанным! |
25.02.2008, 19:35 | #246 (permalink) | ||
Guest
Сообщений: n/a
25.02.2008, 22:33 | #247 (permalink) |
Ты,прав!
Но Я не вижу смысла вкладывать бюджет в данный ПК...цены очень не разумные.. Проще продать свой,немного добавить и окло 10к можно собрать ПК (новый),и+оставить от старого винт + ДВД-ром... ИМХО! |
02.03.2008, 14:28 | #249 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может не совсем в тему компьютеров, но я ржал как лошадь. Подключал я как то оборудование в цеху, станки и прочее. Всё питается 380 вольт. Надо было проводку сделать. Начальница, натуральная блондинка кстати, спрашивант:
- Что потребуется купить? Ну я говорю: - Розетки трёхфазные, металлогофру, кабель 3.5 мм2, что бы в нём было три жилы и земля. Она всё это записала, на том и и расстались. На следующее утро меня разбудил звонок. Эта блондинка спрашивает: - Я всё купила, только не могу понять сколько надо земли купить? И какой? В пакетах из цветочного магазина пойдёт? Я в полных неонятках: что за земля? - думаю. Тогда она поясняет: - У меня записано: кабель с тремя жилами и земля. Так вот какую брать землю? Я долго не знал что ответить от душившего меня хохота.
02.03.2008, 17:08 | #250 (permalink) |
Прочитал весь топик, все 25 страниц...занимательно))
К всему вышеизложенному могу добавить только случай который видел своими глазами)) У меня друг барыжил железом, скупал на форумах старые компы, железяки к ним, всё чистил, если надо паял, перепрошивал, вощем приводил в божеский вид и перепродавал. Прихожу к нему, сижу, играю на его кампе, он сбоку сидит за столом собирает системник на заказ. Проца нужной частоты у него небыло, зато была куча хз каких)) И вот он их разгоняет, а сам в это время комментирует: так, ну тчо 700мегов, там, ща попробует 760...упс...а запашочек то знакомый)) Такая жесть была)) |
