11.06.2013, 01:31 | #61 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.06.2013, 02:04 | #62 (permalink) |
Все таки гнездо, антенное. Под него монтажный лепесток зажат на печатке, к лепестку вывод конденсатора припаян, и на корпусе приемника в этом месте отверстие с буквой "А".
11.06.2013, 18:49 | #64 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Тут вчера такая неловкая ситуация произошла..
На базаре ни у кого не оказалось нужного мне переменного конденсатора, то я пошёл с этой проблемой до одного старого радиолюбителя... В итоге он дал мне два нерабочих радиоприемника: Россия и Турист-а. Фото ниже... Россия самая тяжёлая, может её пока поковырять?(пока найду феррит на сокол) |
11.06.2013, 19:57 | #65 (permalink) |
Отмыть от парафинообразного компаунда бензином, спиртом и горячей водой, склеить эпоксидным клеем с картонными накладками по бокам. Параметры не сильно ухудшаться.
У Вас, смотрю, коллекция наклевывается. Смотрите, аккуратнее, а то люди с головой уходят в это дело Китайский Mason, обычный радиоприемник с цифровой шкалой до 25 мегагерц, без SSB. SSB сами приделаете или сделаете преобразователь для SDR и сможете эксплуатировать "китайца" в паре с компьютером, который будет детектировать и фильтровать то, что китайский приемник принимает, преобразовывает и усиливает своими ВЧ-ПЧ узлами. |
11.06.2013, 20:07 | #67 (permalink) |
Лет пять назад покупал Mason R383L, брал "для опытов". Отдал рублей 450 что ли. Модель и сейчас в продаже попадается, а если нет, то есть множество похожих на нее "Масонов". Стоит копейки, сделана на микросхеме CXA или ее клоне, для экспериментов самое то и цифровая шкала позволяет точно настраиваться на нужную частоту. Кстати, из цифровых шкал от этих радиоприемников делают частотомеры.
11.06.2013, 20:13 | #68 (permalink) | |
Engineer
Как я понял разница между 383 и 383л в экране(у383 шкала)? Слушай, может есть чуток лучший? Цена сильно не отличается.. http://electrotehnika.at.ua/index/mason/0-285 |
11.06.2013, 20:17 | #69 (permalink) |
Даже не знаю, без буквы "L" в конце не приходилось встречать. Если что, почти все такие приемники строятся по одной схеме, только корпуса и конфигурация печатных плат разная. Берите похожий с цифровой шкалой и с как можно более широким диапазоном на КВ (хотя бы до 22 МГц).
11.06.2013, 20:19 | #70 (permalink) |
Engineer
