27.02.2013, 21:41 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
PS. Надеюсь о технике безопасности при работе с электричеством и монтаже электооборудования напоминать не надо. PPS. А если финансы позволяют, то можно основной счетчик поменять на электронный, поставить систему АСКУЭ с передачей показаний в горсеть, заключить с ними договор на учет по АСКУЭ, и будет О СЩАСТЬЕ!!! - платить по счетам или еще круче, горсеть сама будет списывать с вашего счета деньги за потраченное электричество!!! Практически "умный дом!!!" Мой племянник как раз занимается в нашем городе системами АСКУЭ, уже многие ТСЖ поставили такие системы. Правда насчет отдельных частников от него пока не слышал (кроме всяких ЧП и ИП). |
27.02.2013, 21:43 | #22 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
27.02.2013, 21:44 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Продаются готовые счётчики в корпусе как у современных автоматов, незнаю как у вас но я видел в Москве Помоему он недорого стоил. Нужно просто в доме поставить ещё один счётчик и всё, показания конечно могут немного различаться но это не страшно, там вроде можно было подправить. Либо добыть где нибудь старый счётчик и так же установить А идея с вебкой неплоха, сам сразу про это подумал, длина кабеля помидее не должна сказаться если кабель не очень длинный а вебка стит в районе 500р вроде, обогревать ни в коем случае не надо, иначе вместо вебки будет кусок льда Но коробочку для защиты от погодных условий сделать нужно, так же можно поставить несколько светодиодов для подсветки.
Есть ещё один вариант, если табло счётчика сделано на основе светодиодных индикаторов то можно напротив каждого сегмента индикатора разместить фотоприёмник и сделать небольшую схемку для усиления сигнала фотоприёмников, дальше от них уже аналоговый сигнал будет идти в дом и проэцироваться на табло из тех же семисегментных светодиодных индикаторов или самодельном- собранном из светодиодов, правда тут понадобится толстый кабель и много проводов если не придумывать что то для обработки сигнала Таким образом сам счётчик не будет контактировать со считывающим устройствоми и счётчик будет не тронут. На правах бреда - установить напротив табло счётчика старый планшетный сканер который по запросу с ПК будет сканировать показания счётчика и выводить в виде картинки |
27.02.2013, 21:47 | #24 (permalink) |
Лентяй
Кстати а нельзя поговорить с управляющей компанией и перенести счётчик в дом? Поидее то ничего сложного, просто кабель от столба до дома кинуть
27.02.2013, 21:57 | #25 (permalink) |
Не по теме, но раз уж коснулись проблемы скачков сетевого напряжения, то простая и недорогая защита от них может быть вот такой:
Всего то за 400 руб! Подобных реле защиты выпускается тоже множество и разными фирмами. Есть с регулировками пределов и времени после-включения. PS. Правда время срабатывания в 1 сек. у этой Ресанты думаю великовато, 200 - 100 мсек было бы получше. |
27.02.2013, 22:01 | #26 (permalink) |
Сейчас наоборот идет кампания по выносу счетчиков из домов, чтобы электричество не воровали и инспектор мог без владельца в любое время снять показания.
Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 27.02.2013 в 22:06 |
27.02.2013, 22:07 | #28 (permalink) |
VDJ Almaz
Точно! И как только скакнет - ОС на компе лечим и холодильник (если он не имеет задержки запуска компрессора) постоянно чиним. Эта проблема решается только с помощью стабилизатора напряжения. |
27.02.2013, 22:15 | #29 (permalink) |
Лентяй
Вот только нормальный стабилитор для дома стит очень хорошо Как то искал порядка 100т.р. вроде было У меня наоборот постоянно завышенное напряжение в районе 254В
27.02.2013, 22:21 | #30 (permalink) |
Это говорит о неправильной балансировке нагрузки по фазам.
На сколько я помню, допуск +-10%, т.е. не более 242В. Самое время фиксировать показания приборана камеру и наезжать на домовую компанию. |
