Старый 21.11.2012, 21:16   #1 (permalink)
Владислав123
По умолчанию Ремонт радиоприёмника
Радиоприёмник "Сигнал" образца 1968 года.
по восстанавливал всё
слышится шум эфира в обоих диапазонах
шелест при настройке
но ни одной радиостанции поймать невозможно
контура не трогал ни кто (залиты воском)судя по транзисторам он 1972 года выпуска
Владислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем
Опознание радиоприёмника
Ремонт S-90E
Ремонт БП
Ремонт S-70
Старый 21.11.2012, 21:25   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Владислав123 Посмотреть сообщение
Ну зачем так писать не конкретно, если бы все -он бы заработал.
Возможно неисправен переменный конденсатор(замыкают пластины)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 21.11.2012, 21:53   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Нужно попробовать подать сигнал от ГСС на разные точки схемы начиная с УПЧ, а потом и со входа.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:08   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Я думаю если бы у топикстартера был ГСС он бы не спрашивал совета. Тут советы надо проще из подручных средств так сказать.
Старый 21.11.2012, 22:19   #5 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
А в его случае без генератора не обойтись. Хотя бы простенький собрать на одном транзисторе или микросхеме. Да и на туче их полно, можно купить по дешевке из старых гробов. Здесь дело хитрое, связанное с уходом либо частоты гетеродина либо настроек УПЧ, если не крутил контура так кондюки какие частотозадающие ушли по параметрам или контур оборвался. Важно узнать с помощью генератора на уровне какого каскада это произошло. А если копать без генератора, это просто вслепую очень сложно, нужен большой опыт чтобы схватить причину за рога....
Старый 21.11.2012, 22:25   #6 (permalink)
Владислав123
ГСС сейчас нет
думаю в на выходных спаяю
а я пинцетом тыкал по схеме
на некоторых узлах, свистящий шум на некоторых сильный, и.др
могу на схеме указать
киньтесь схемкой генератора на транзисторе
я это только нашёл
а стабилитрона у меня нет
я ещё слышал что "флажки" иногда пропиливали и обкусывали для точной подстройки контуров
это правда или менять их нужно?
Последний раз редактировалось Владислав123; 21.11.2012 в 22:35
Старый 21.11.2012, 23:07   #7 (permalink)
Владислав123
а на какую частоту рассчитывать колебательный контур?
какой транзистор ставить?
конденсатор подстроечный 8-50пФ
Старый 21.11.2012, 23:51   #8 (permalink)
BH3
Скачайте вот такую книжку, может быть поможет Скачать В.М. Большов. Налаживание радиоприемников. 1963
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 00:20   #9 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Да, это очень капризные кондюки. По возможности их лучше заменить.Схемка генератора вызывает сомнение. Если есть ж.Радио посмотри №3 за 1979г стр52. №4 за 95год стр 33. №10 за 1973 год стр 16 Это нормальная. Или, например №10 за 1990 год стр 82 на гармониках. Да вообще журналы Радио сечас есть на дисках и в интернете. Покопайся.....
Старый 22.11.2012, 00:47   #10 (permalink)
Владислав123
мультивибратор 1000Гц?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
