Старый 29.03.2012, 14:27   #1 (permalink)
barossa
По умолчанию Помогите со схемой и элементами
Уважаемые профессионалы и любители. Помогите пожалуйста - правильно составить схему и подобрать электронные компоненты. [ATTACH]73021[/ATTA
Что требуеться: Необходимо сделать так, что бы при нажиме на концевой выключатель подача питания на электродвигитель прекращалась. А затем , что бы можно было снова запустить электродвигатель кнопкой "Старта" . Сеть 380 Вольт. На рисунке примерно попробовал составить схемки - может что подскажите. А так же интересуют компоненты - кнопка "старт" или электромагнитный пускатель, реле контроля фаз, концевой выключатель какие подойдут к данным схемам - а может, что то совсем другое????
barossa вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Водоблок с элементами Пельтье.
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Старый 29.03.2012, 14:44   #2 (permalink)
korsaj
Схема подключения пускателя | Электрика на производстве, в квартире и доме, своими руками, статьи, обзоры и советы | Я электрик | fazaa.ru
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 15:20   #3 (permalink)
barossa
Вам огромное спасибо за ссылочку. Т.е. концевой выключатель мне нужно искать нормально замкнутым?
Старый 29.03.2012, 15:27   #4 (permalink)
korsaj
Да, а они обычно идут с парой контактов:нормально замкнут и разомкнут
Старый 29.03.2012, 15:30   #5 (permalink)
barossa
Сообщение от korsaj Посмотреть сообщение
А на пямять какие можете посоветовать концевики и реле.
Старый 29.03.2012, 15:36   #6 (permalink)
korsaj
Реле - правильно пускатель, зависит от мощьность двигателя, а концевики любые доступные или нужного размера, главное что бы контакты выдерживали ток катушки пускателя.
Старый 29.03.2012, 16:14   #7 (permalink)
barossa
А еще такой вопросик, как в ту схему на которую вы дали ссылку, можно как то воткнуть электромагнитный клапан подачи воздуха в пневмоцилиндр.
Старый 29.03.2012, 16:25   #8 (permalink)
barossa
[QUOTE=korsaj;708823] А еще такой вопросик, как в ту схему на которую вы дали ссылку, можно как то воткнуть электромагнитный клапан подачи воздуха в пневмоцилиндр
Старый 29.03.2012, 17:04   #9 (permalink)
korsaj
электроклапан подключаешь после пускателя. Есле он на 220в то подключаешь один провод на фазу другой на ноль, есле на 380 то между фазами.
Старый 29.03.2012, 17:14   #10 (permalink)
barossa
Забыл добавить. Нужно, что бы клапан срабатывал на подачу воздуха в тот момент когда отключался двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
