Промышленная схема на TDA7294
Гость
21 Фев 2012
Много лет назад на основе семы усилителя Grundig я собирал усилитель
на TDA7294. Многие схемные решения актуальны и сейчас:темброблок ,
регулятор громкости,защита, фиксированные тембра,Баланс.
Высокая повторяемость и качество звука
Буду рад если кому-то это будет полезно.
    98.5 KB · Просмотры: 380
    90.3 KB · Просмотры: 294
извиняюсь только две картини прикрепились попробую прикрепить осталные
    75.2 KB · Просмотры: 836
    68 KB · Просмотры: 575
    69.2 KB · Просмотры: 517
Теперь всё есть ))))))
Продолхение
    69.2 KB · Просмотры: 164
    73.6 KB · Просмотры: 145
    70.1 KB · Просмотры: 184
И ещё добавка
    64.6 KB · Просмотры: 300
    99.1 KB · Просмотры: 258
Одинаковые листы сделаны со сдвигом так как сканер не взял лист целиком
А фото собранного вами усилителя можно? Вы скопировали только "выхлоп" на TDA7294? Или схему коммутации и управления тоже?
Усилителя у меня уже нет -поменял на Пионера 610
Из схемы кроме оканечника использовал дежурный режим с реле и отдельным трансом .Задействовал защиту и теброблок ,регулятор гомкости с мотрчиком,баланс- один к одному по схеме
в фиксированном темброблоке в место LC8721 Исползовал механический переключатель.Дист управление на 3 кнопки (выкл-вкл и гормче тише) на ИК
Коммутатор входов на микросхеме не помню названия ( от телевизора)
Первая тема у меня сунул по ошибке не в то раздел
Прошу модератора перенести в
Усилители и аудио
Я собирал усилитель на TDA7294 по схеме Линкора, там довольно неплохо реализован режим standby. Вот насчет селектора входов и темброблока не заморачивался. Только вот до корпуса руки так и не дошли, лежит он у меня кучкой плат :D Да и трансформатора для еuо питания у меня нет подходящего, да и акустики под него тоже нет :D
Мне корпус на заводе делали -было время.
литр спирта - и всего делов только давай чертежи.
Демпфирующая смазка для регуляторов ,тор на любое напряжение и мощность ,токарные и фрезерные работы - без проблем
Сейчас же усилитель собираю в корпусе от видеомагнитофона
Есть мыслишка: В данной схеме
Судя по даташиту
Посмотреть вложение LC7821.pdf
Коммутатор входов и фиксированных тембров
LC7821 можно заменить на два мультиплексора CD4052
есть у кого соображения?
В правильном направлении идёшь
Я использовал 4066
До сканера доберусь, скину другую схемку где 4066 стоит
в таком месте
Сканер не работает .
пока фото с телефона
    54.6 KB · Просмотры: 178
