13.04.2017, 10:12 | #3421 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
13.04.2017, 18:30 | #3422 (permalink) |
Лентяй
А вот что из неё получилось достать, плюс платы и ворох проводов))) Извиняюь за качество, свещение в мастерской никакое))) Турбинку проверил, нехило так дует, думал делать тихий пылесос делать для чистки техники, хотел к обычному пылесосному движку глушитель попробовать приделать Теперь думаю этот может заюзать, тихий и мощный.
13.04.2017, 18:35 | #3423 (permalink) | |
Я бы лучше печку восстановил. Куда теперь всё это? Из МОТа походу только контактную сварку можно сделать (если есть шинка меди сечения неимоверного). Но нужна ли она вам?... А из турбинки этой только рукосушка получится. Или мангал кочегарить. |
13.04.2017, 18:40 | #3424 (permalink) |
Лентяй
35Вт, печка отжила своё, а это на запчасти, для ремонта других микроволновок авось чего и пригодится, думаю таки для минипылесоса с тонким шлангом потянет.
13.04.2017, 20:36 | #3425 (permalink) |
Не потянет. Будьте уверены.
Этот вентилятор создаст разницу давлений дай бог в 0,1 атмосферы. |
13.04.2017, 23:01 | #3426 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Покупается в любом автомагазине клемма (провод) с аккумулятора, и мотается в качестве вторички )
«Sound. Vision. Soul» © |
13.04.2017, 23:35 | #3427 (permalink) |
Лентяй
У меня есть уже готовый, из транса поменьше, намотан проводом КГ-25, сечением 25мм в резиновой изоляции, там более проблемно с контактной группой, пробовал медяхи 5мм, не тянут, пробовал контакты от автомобильного реле стартера, вроде держат но форма не та... да и липнут, нужны по хорошему спецэлектроды из сплава...
А из этого думаю можно попробовать обычный сварочник сделать, давно интересно было))) |
14.04.2017, 00:11 | #3428 (permalink) |
Механик
Влад, пятаки от старых стартеров ГАЗ-53, ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ ищи для контактной
14.04.2017, 11:44 | #3429 (permalink) |
Лентяй
Да она мне по сути ни к чему, просто ради интереса делал, заработало и ладно.
Значит не потянет... Ну ладно, тогда буду пылесосный пытаться глушить, тоже кстати находка))) Вчера разобрал и двиган вынул, почистил, проверил, работает. А этот можно тогда как вытяжку например))) |
15.04.2017, 16:02 | #3430 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Вот сегодня на радиорынке урвал два радиатора за 300 р
И размерчик не плох наконец то ланзару место найдется ))) |
