06.12.2011, 22:34 | #271 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
06.12.2011, 22:35 | #272 (permalink) |
Так это и есть импульсный лазер! Эллиптическая штуковина - это фокусирующий отражатель. Этот эллипс снаружи должен быть посеребрённым, а внутри как стеклянный.
06.12.2011, 22:48 | #274 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Кстати, длинная стеклянная трубка лопнула(я случайно)...
06.12.2011, 22:53 | #275 (permalink) |
Если трубка, она же лампа, лопнула, то больше уже ничего не сделать. Или искать лампу. А лазер хороший! У нас такой за один импульс пробивал миллиметровую стальную пластину. И ещё на конструкции должны быть штуцеры для подачи охлаждающей воды.
06.12.2011, 22:55 | #276 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну да, есть
Эх, надо было всю коробку брать. Там их штук 8 было! Сперли пока за пакетом шел Пойду, может на барахолку выкинули, хотя 90% - цветмет сдали...
06.12.2011, 22:59 | #277 (permalink) |
Мог бы собрать мощный лазер. Ищи лампу ИФП800, вроде она там стояла, потом блок питания сделаешь.
06.12.2011, 23:02 | #278 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Только я не пойму, где у него выход-то?
Это что-ли? PS: да, лампа именно такая.
06.12.2011, 23:04 | #279 (permalink) |
Да, это и есть выход лазерного луча. С одной стороны было глухое зеркало, а с другой полупрозрачное. У этой конструкции резонансные зеркала устанавливаются отдельно на юстировочных опорах. А сам стержень не загубил? В принципе, он может накачиваться лампой ИФК-120 или ИФК-2000, только большой мощности не получишь из-за отличия в спектре излучения. Кстати, сам стержень имеет интересную особенность - меняет свой цвет. При дневном освещении он зелёный, а при искусственном - пурпурный. А если смотреть в торец - желтоватый.
06.12.2011, 23:06 | #280 (permalink) |
Почётный Шарлотан
крышдцец мой каритос! Она стоит 3 000!
Лампа ИФП-800: продажа, цена в Санкт-Петербурге. Б/У оборудование компании ООО «ФТОИЛ» А хотя нашел вроде за 650....я уж напугался..
