20.01.2014, 01:45 | #2101 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Из движка хочу сделать станочек по дереву, но как подключать? На шильдике было написано: "Sole" Made in Italy Type 20572635 C1.H 230V 50Hz Дальше таблица, видимо 2 скорости: 1) 3.3А 700ВТ 2800рпм и кондер 16мкф 450В 2)1.6А 320Вт 300рпм 16мкф 280В. На корпусе разъем на 5 контактов. Прозваниваются между собой фиг знает как, ничего непонятно. На польском форуме скрымзил вот такую картинку про этот двигатель, но подключили они его или нет, понять не смог - гугл переводчик такой гугл переводчик... Но вроде что-то там есть, с утра попробую разобраться.
20.01.2014, 12:36 | #2102 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нашел, вот схемы для подключения:
Скоростное включение Низкооборотная обмотка. PS: А коричневая штука - датчик уровня воды
21.01.2014, 15:04 | #2104 (permalink) |
Попался в руки мне еще один ТОР , стоял видимо когда то в катушечнике Олимп. Мощность в районе 100Вт. Имеет в наличии кучу обмоток, 2х2,5 , 2х1,3 , 5 , 4 , 2 х18, 33 , 83В. Что мне в этих трансформаторах нравится, так это полнейшая тишина при включении в сеть, даже если ухо приложить к нему, ощущение что он не включен . ТОР залит на подобии эпоксидной смолы, разобрать его для перемотки , не повредив вторички нереально. Моя коллекция пополняется))
21.01.2014, 15:30 | #2105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
21.01.2014, 16:38 | #2106 (permalink) |
Эти "шайбы" на самом деле есть невероятно твердый прочный материал. После намотки ТОРа на заводе, в центр трансформатора заливалось оно , образуя единый монолит, а то что выдавливалось из центра образовывало эти похожие на шайбы щеки . И если шайбы зубилом еще кое как то можно ломать, то оставшийся центр лишь выколачивать, обрывая обмотки. Опыт у меня уже есть с ними))
22.01.2014, 11:32 | #2110 (permalink) |
не находка но все же, вот мне подарили системник hp vectra vl400 dt даже работает год версии биос 1988год
