08.02.2013, 17:16 | #1552 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да у меня своих полно! И двухпёрые не часто нужны.
08.02.2013, 23:17 | #1553 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
откопал у себя многоножку LA7390L гугл сказал что это Мультимедиа преобразователь.
VCR видеопpоцессоp (Y/C-PAL/MESECAM/4.43MHz NTSC) Вопрос, что можно сварганить с этой живностью? брелок... уже не интересно их ваять, выкинуть... тоже не интересно.
«Sound. Vision. Soul» © |
09.02.2013, 02:33 | #1555 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.02.2013, 02:40 | #1556 (permalink) |
Механик
Не, Ген, это не может быть датчиком влаги т.к. оно покрыто эпоксидкой. И если мне не изменяет память, выдернуты они (датчики эти) из плёночной мыльницы.
09.02.2013, 03:01 | #1557 (permalink) |
Механик
Из той же оперы. Крошечный моноблок со срезаным уголком, никаких опознавательных знаков нет. (всё с той же мыльницы, на куске платы висел) Да еще, все эти 3 датчика стояли на морде фотоаппарата. что-то многовато датчиков для мыльницы....
09.02.2013, 03:07 | #1558 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
С точностью могу сказать то что слева - фотоприёмник, чем больше освещённость тем меньше сопротивление. Да нет нормално там датчиков, мыльница не так проста как кажется, ведь чтобы сделать нормальный снимок ей нужно учесть освещённость, выдержку и определить границу срабатывания вспышки, так что вот за это всё и отвечают эти датчики.
09.02.2013, 03:34 | #1559 (permalink) |
Механик
Влад, если это фотоприемник, то вопрос - на кой там ИК диод, и что за датчик черный который?
09.02.2013, 03:38 | #1560 (permalink) |
Лентяй
Незнаю нафига там всё остальное но это точно приёмник я такой же выковырял из полароида и делал на нём простейшего робота Можно предположить что чёрная деталь это ИК приёмник, подходит по всем параметрам тогда если учесть что там есть и ИК излучатель, то можно предположить что эта связка используется кпримеру для определения расстояния до объекта или чего то подобного В общем излучатель излучает в пространство а приёмник принимает отражённое излучение
