Старый 28.08.2010, 14:11   #1 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
По умолчанию Вопрос по микросхеме 561ТМ2
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста максимальное напряжение питания микросхемы 561тм2. Спасибо.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую поискать информацию в похожих темах
Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Усилитель на микросхеме TDA7240
Усилитель на микросхеме TDA2030
Старый 28.08.2010, 14:19   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Она может работать при напряжении питания от 5 до 10 вольт. Некоторые экземпляры хорошо себя чувствуют и при 12 вольтах.
Старый 28.08.2010, 14:21   #3 (permalink)
Stubbs
Если не ошибаюсь, то питание 3-11 вольт, но могу ошибаться.
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 14:40   #4 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Вот спасибочки.
Просто слышал что могут от 12 работать но сомневался. Придется стабилизатор ставить на 9 вольт.
Старый 28.08.2010, 15:03   #5 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
Вот спасибочки.
- это в хорошем смысле
Это я так, на всякий случай, вдруг поймете не так...
Старый 28.08.2010, 23:25   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
По умолчанию Ёще один вопрос по 561тм2
В общем, собрал вчера схему (см. ниже), навесным монтажом все работало (реле не подключал), сделал печатную плату, все проверил на тысячу раз, все правильно но не работает - на базу транзистора подается постоянно напряжение порядка 3 вольт (при питании 5 В). Попробовал опять навесным монтажом - то работает то не работает (опять же проверял напряжение на базе транзистора и его открытие/закрытие). Напряжение на базе постоянно прыгало, иногда казалось что от приближения руки к сенсору. Менял несколько раз конденсатор и резистор R1 пока не добился устойчивого напряжения, но реле не реагировало. Реле подключал иначе, сначала питал его от 12В с общим минусом, потом по схеме, только ставил стабилизатор на 9В. Схема на отрез отказывается работать. В чем кроется причина не пойму?
Последний раз редактировалось Wow4an; 28.08.2010 в 23:30
Старый 29.08.2010, 10:04   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Очень длинный проводник сенсора. Скорее всего он ловит наводки. Такое иногда бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
