23.05.2010, 23:50 | #1 (permalink) |
Что можно сделать с этими деталями?
Ещё из старого монитора вытащил вот такую вот платку , походу бп может возможно его запустить , что нужно посмотреть , я посмотрю) |
23.05.2010, 23:50 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы Что можно сделать? Что можно сделать из БП? Можно ли так сделать? Можно ли так сделать? |
23.05.2010, 23:53 | #2 (permalink) |
StalkerMEN
справа, это феритовые кольца, пригодятся когда надо будет катушку мотать (или преобразователи) я точно непомню они ещё как фильтры идут, хотя не факт что они подойдут по размерам
23.05.2010, 23:54 | #3 (permalink) |
На ферритах можна трансы намотать, а плата это импульсный БП, он должен работать. Верхний левый "минитрансформаторов" - это дроссель.
23.05.2010, 23:58 | #5 (permalink) |
SuSLiK сделай крупное фоты платы.
23.05.2010, 23:58 | #6 (permalink) |
StalkerMEN
использовать как фильтр, если вы разбирали клавиатуру, то возможно видели там на провадах веритовое кольцо, оно идёт как фильтр от помех
24.05.2010, 00:04 | #9 (permalink) |
StalkerMEN
ну впринцепе, наверно, чисто теоретически, да хотя я точно немогу сказать, вообщето наверно можно их использовать как фильтр от помех на входе и выходе
24.05.2010, 00:04 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
трансформаторы специфические, единственно что в них полехно- это железо
Фериты- фильтры от помех, на кабелях мониторов стоят например |
