01.03.2023, 22:47 | #1 (permalink) |
О батарейках finePower
Батарейки данного бренда на 1,5 В, которые позиционируются как литиевые, по моим наблюдениям оказались довольно специфичные. Они шли в чёрном цвете. Год изготовления у меня 2018. Срок храненения указан 10 лет. На самом деле напряжение новой батарейки не 1,5 В, а аж 1,75 В. Это, в частности, у меня не устроило одну из мышей, она отказалась работать на таком напряжении питания. Нужно было батарейку сначала немного подсадить... Выяслилось, что если батарейка новая, её категорически нельзя заряжать нисколько. Может сразу сдохнуть. Зато, если разрядить, то можно и заряжать. До какого напряжения разряжать, точно сказать не могу. Ну, скажем, до 1,2 В. Потом получалось множество циклов перезаряда. Заряжал и выше 1.75 В. Был ли при этом повышенный саморазряд? Особо не заметил. Это удивительно и несвойственно батарейкам. Понизилась ли ёмкость батареи? Да. Но некритически. У меня они эксплуатировались в мышах. Вполне успешно. Выдерживали более 20 циклов. Постепенно батарейка ухудшается, но экономия очевидна. Таких свойств нету, например, в литиевой батарейке GP на 1,5 В. Мне так показалось. Решил также проверить алкалиновые батарейки данного бренда. И о чудо! Они тоже обладают свойствами перезаряда. Саморазряд и потеря ёмкости какие-то есть. Но для каких-то целей нормальный вариант. У других брендов таких свойств не встречал. Надо ещё щелочные проверить... |
Пользователь сказал cпасибо: | Леха999 (05.03.2023) |
01.03.2023, 22:47 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Фонокорректор на батарейках Овердрайв на батарейках Мозг на батарейках Вопросы об АКБ и батарейках |
06.03.2023, 15:02 | #2 (permalink) | |
Как минимум, это 3 В, а как максимум 4,25 В. На напряжение 1,5 В бывают цинковые аккумуляторы и химические (солевые/щелочные) одноразовые гальванические элементы. То, что Вы называете батарейками - это способ соединения аккумуляторов или химических элементов. В своём исследовании было бы неплохо привести результаты измерений ёмкости после каждого цикла или серии циклов. Тогда можно было бы считать статейку полезной, а пока... Как-то так. P.s. Не рекомендую перезаряжать одноразовые химические элементы. Самое безобидное что может случиться - они протекут. Электролит зальёт батарейный отсек и замучаетесь его вычищать. В худеем - взрыв. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.03.2023 в 15:07 |
06.03.2023, 15:45 | #4 (permalink) |
Наверное, подсказать ТС некому, что так технические статьи не пишутся.
06.03.2023, 20:12 | #5 (permalink) |
Даю ссылку https://finepower.ru/product/50e9fca...finepower-aaa/
В DNS раскупили ещё позапрошлом году. но срок хранения указан 10 лет. поэтому материал остаётся актуален. Возможно, ещё где-то в продаже в рознице. Я пишу не с позиций научного исследования, а как обычный пользователь. Думаю, что кому-то может быть полезно и в таком виде. Этот источник позиционируется именно как батарейка, не аккумулятор. Вроде как ещё называют ферум-литий. Известна похожая батарейка GP. Но она не такая. |
07.03.2023, 06:44 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Разберите одну, покажите что внутри стоит, достаточно просто снять кожух. Если там стоит преобразователь, то это литий. Если преобразователя нет, то это может быть что угодно, кроме лития
07.03.2023, 08:23 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Может и не стоять, если производитель позиционирует их как батарейки, а не перезаряжаемые аккумуляторы.
07.03.2023, 10:23 | #9 (permalink) |
Полагаю, ни один литиевый аккумулятор за 10 лет не "прокормит" даже идеальную "понижайку".
07.03.2023, 10:52 | #10 (permalink) |
Значит кто-то где-то врёт... От нечего делать, полазил в инете, и нигде не увидел про литиевые батареи на 1,5 вольта. Только про аккумуляторы, и только с dc/dc конвертерами, на заряд и на отдачу
