14.08.2021, 23:14 | #1 (permalink) |
StalkerMEN
ИБП и "чистый синус"
Я запутался, помогите знаниями и опытом. Вопрос: Можно ли питать модифицированной синусоидой - двигатели компрессоров (холодильник, кондиционер) и насосов циркуляционных? Уже недели 2 читаю статьи и смотрю обзоры, где-то говорят - "пофиг на все! меняется только звук работы двигателя". А где-то - "нивкоем случае! идет нагрев и выход из строя!" Суть: часто отрубают электричество в районе, хочу взять ИБП от 1кВт (не ВА) чтобы по одиночке включать кондиционер (летом например), зимой отопление соответственно. А цена с выходом чистого синуса капец как отличается от модифицированной синусойды. Читал много про стабилизаторы, про LC фильтры и генераторы рассматривал. На каждый вид питания, есть мнение - ЗА и ПРОТИВ. А еще варианты с преобразователями 12/220 - ну вообще дно я считаю, китайские аля 4000WATT не держат по факту и одного 1кВт, а брать проверенные за 12тыс.р. ну как то....не то пальто. Коллеги, помогите с постановкой решения относительно формой сигнала и его влиянием на бытовые приборы, в частности: кондиционер, холодильник, насос котла, насос скважины. |
14.08.2021, 23:14 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Нужен ли мне "чистый синус"? Моддинг проект "Чистый холст" Моддинг проект "Чистый холст" |
15.08.2021, 00:00 | #4 (permalink) | |
StalkerMEN
15.08.2021, 00:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
15.08.2021, 00:13 | #6 (permalink) |
Для котлов и любых нагревательных приборов Вы можете использовать любые безперебойники , для них не важно синус , косинус , хоть постоянка оттуда идёт .
15.08.2021, 09:29 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не для всех, со встроенным насосом, сам понимаешь не пойдёт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.08.2021, 11:14 | #8 (permalink) |
StalkerMEN
Про нагрев я понимаю, что там без разницы. Вопрос именно про двигатели насосов/комрпессоров.
Если даже в самом чистом синусе у ибп, не синус а аппроксимация с погрешностью, то до какого % отклонения это в рамках допустимого? |
15.08.2021, 11:44 | #9 (permalink) |
Ставьте модифицированный синус и не парьтесь.
Для индуктивной нагрузки важна не столько форма сигнала, сколько отсутствие постоянной составляющей в нём. Т.е. ключи должны работать исправно, на давать сбоев. Это как для "чистой", так и для модифицированной синусоиды важно. Потому берите ИБП проверенных марок, чтобы не экономили на мосфетах. |
23.08.2021, 13:59 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Есть онлайн-ИБП с двойным преобразованием частоты. На выходе гонят идеальную синусоиду, Получают её посредством высокочастотной ШИМ и ФНЧ на выходе. Проблема в том, что кондиционер и холодильник имеют большие пусковые токи, превышающие номинальный в несколько раз, а защита у таких ИБП быстродействующая, и отстроена на относительно небольшое превышение максимальной мощности
