26.04.2020, 23:59 | #11 (permalink) |
26.04.2020, 23:59 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас ИБП для шуруповёрта Аккумулятор для шуруповёрта |
27.04.2020, 16:00 | #12 (permalink) |
Здравствуйте.С резисторами всё понято(маркировка).Очень долго искал значение маркировки на "регуляторы".Выводы на фото..Прошёлся по дорожкам(красные с лицевой стороны,синие с обратной,зелёные линии,выводы на "регуляторах" и резисторах,в кз).
27.04.2020, 17:27 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Теперь точно видно, что вся беда по цепи регулировки оборотов. Если проследить, то все ваши КЗ в аккурат в одну линию складываются. Но еще такой момент, где то обрыв. Иначе бы крутил на максимальных.
salipt s-901-600 это маркировка термоусадочной трубки. По большому счету интересует что под ней спрятано. Возможно там предохранитель, хотя ни разу не видел такого решения. Суда по маркировке контактов- как бы там термопредохранитель. Вообще, если даже заменить все, что у вас в КЗ находиться, не факт, что заработает. Оцените финансовую сторону. Целесообразно ли пытаться? Может практичнее найти новую или с донора или подобрать кнопку подходящих типоразмеров? Я не отговариваю, просто интересуюсь.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
27.04.2020, 22:23 | #14 (permalink) |
Дело в обучении на конкретных примерах.Хочется точно установить причину неисправности.Спасибо,что помогаете.На обратной стороне кнопки два контакта(отмеченные красным) звонятся тестером на прозвонке(по нулям,то есть в кз)Это так и должно быть? Эти провода идут на движок.Если поставить реверс в центральное положение кз пропадает.
28.04.2020, 06:54 | #15 (permalink) |
Очень даже возможно. А при нажатой копке КЗ там пропадает? Если да, то значит просто сделано торможение за счет замыкания, как бы там должен быть резистор, совсем уж напрямую не дело. Там точно "0" или типо 0,3 тестер показывает?
28.04.2020, 22:05 | #16 (permalink) |
Точно ноль.При нажатой кнопке кз пропадает,и всё идёт только плюсом.С чёрного провода уходит всё.Скорее всего туда приходит напряжение проходящее через плату.(минус).Вот что под термоусадкой.Сопротивление 45Ком.Я искал по маркировке 100TP(на регуляторах).На прямую забивая " 100TP даташит " ни чего не находилось,на каком-то форуме(старом) нашлось совпадение в цифрах и одной букве(там написали расшифровку этого кода R1160N281B5).Вопрос: два элемента на моей плате(замкнутые),идентичны?Хотя у них разные коды..Что это за символ?Резистор замерил(длина 1мм,ширина 0,5),по дюймовой таблице код 0402 мощность 1/16 W,а сопротивление не могу узнать.
29.04.2020, 10:53 | #17 (permalink) | |
И да, если спецы не встревают- верный признак что дело полный тухляк, я имею ввиду попытку отремонтировать данную кнопку. Ну не проводят же они (спецы) лично мне экзамен
18.10.2020, 20:24 | #18 (permalink) |
Ребята хдравствуйте. А нет ли ни у кого платы кнопки от hilti sfc 14v.... выгорет транзистор силовой, прожег плату... пытаюсь восстпновить... ни схемы ни хотя бы фото найти не могу...
18.10.2020, 20:25 | #19 (permalink) |
Простите за опечатки))
