Инвертор напряжения с минуса на плюс - как микросхема в корпусе DIP8
Сергей8585
17 Фев 2019
Инверторы 7662, 7660 делают наоборот: из плюса в минус - не годятся, в инверсном режиме не работают.
Чем заменить их?
Ток на выходе считать не более 5мА.
Напряжение -20В, забыл добавить.
Попробуем погадать .
Заставить китайский цифровой вольтметр с 3 проводами измерять -12В с БП ПК. Для этого нужно инвертировать -12В в +12В. Вольтметр питается от БП ПК.
Взять другой источник питания для цифрового вольтметра.
Вы уж определитесь с напряжением точнее
А смысл определяться?
Чем бы он ни инвертировал напряжение - точным измерение не может быть, ведь напряжение уже преобразовано.
Стрелочные индикаторы от старых мафонов поставить и не парить мозги.
Нужно взять питание вольтметра с изолированного от земли источника, как вариант - изолированного dc/dc преобразователя, питающегося от того же блока питания. Тогда, посредством коммутации сигнальных проводов и земли, можно будет измерить любое напряжение компового БП
Инвертирование нужно, т.к. цифровые китайские вольтметры выходят из строя при измерении отрицательного напряжения; независимо от источника.
Все равно возвращаясь к инверсии. Строят как-то на полевом транзисторе и оптроне. Не в курсе, что это за фича такая?
Ааа, понял. Описался на ночь глядя.
Триггер Шмитта 4010 поставлю. Предельное напряжение 18-20В заявленное, ток 10мА. Подключу + к GND, - к отрицательному. Может, прокатит.
А можно спросить, почему нельзя использовать обычный мультиметр?
Мультиметр является внешним устройством. Нужно приспособить внутренний вольтметр; я сделал упор на цифровой китайский: мелкий, дешевый и точный. Но с отрицательными беда оказались у него. Инверторов положит в отрицат - навалом; а обратно - вообще ничего нет. Ну неужели нет микросхемы, обратной 7662? Ну не верится же. Задачка, казалось бы, простая.
На триггерах ничерта не вышло. Предсказуемо.
Мозги встряхни. Используй для этого вольтметра изолированный источник, и подавай на входы инверсно напряжение. Плюс на входной провод, минус- общий Знак минус дорисуешь на панели.
sibiryak.vitya под чужим логином Жука, я тебя забаню еще раз, если потребуется. А теперь пошел нахрен из моих вопросов.
То же самое уже предлагал - игнорируется почему-то. В случае изолированного питания можно было бы (с помощью сдвоенного галетника например) коммутировать входные провода, чтобы менять их полярность. В этом случае одним вольтметром можно будет контролировать все напряжения БП
Есть товарищи, у которых нужно на голове тесать кол. Упрямых, глупых, нисколько не образованных и заносчивых.
