Преобразователь для мультиметра
Sniperum
15 Июл 2012
Могие из нас, вероятно, сталкивались с проблемой питания 9-вольтовых мультиметров, когда символ «батарейки» в левом верхнем углу экрана появляется в самый неподходящий момент и прибор начинает нагло «врать». Вот и я после того как надоело менять «Кроны», да и в продаже не всегда были раньше, стал запитывать мультиметр от стационарного блока питания и однажды отправил к праотцам свой мультиметр, подав на него по ошибке питание 27 вольт. Вот тогда и стал задумываться об «альтернативном источнике энергии». Методом проб и ошибок была найдена схема. Её мне подсказал товарищ по форуму «radiomaster.com.ua» Сергей Гуреев, за что ему респект и «уважуха».
В данной статье предлагаю вниманию радиолюбителей схему преобразователя напряжения для питания мультиметра на довольно распространённой ИМС МС34063А. Не скажу ничего нового, росто расскажу и покажу что вышло у меня. Микросхема работает как на повышение напряжения так и на понижение. Входное напряжение от 3 до 40 вольт. Выходной ток до 1.5 ампер. Ещё существует так называемый калькулятор http://el-lance.ru/2011/calc/34063_univicalc/34063icalc.htm для расчёта номиналов радиоэлементов «обвязки» и типа включения её от назначения.
Следует отметить, что данный преобразователь выгодно отличается от иных устройств, работающих на ту же задачу. В нём нет взаимодействия с сетью 220 вольт, следовательно, исключается риск поражения пользователя электрическим током. Налицо явная простота – в данной схеме присутствует всего девять деталей. Наличие внутреннего генератора, частота преобразования которого, задаётся внешними элементами, гарантирует стабильное напряжение на выходе устройства. Приведенные параметры, относительная дешевизна микросхемы, а также простота включения и минимум деталей делают её привлекательной для повторения. Для сравнения, цена на элемент питания «Крона» у нас в Донецке около 2$, цена на ИМС МС34063А 0.5$. Это при том, что «Кроны» вы периодически меняете, а они, как правило не дешевеют.
Конструктивно преобразователь оформлен навесным монтажом, но эстеты могут выполнить в виде печатной платы в SMD формате. Микросхему я применил в корпусе DIP8 – для неё есть панелька и удобно вокруг вести монтаж остальных элементов. Входное питание беру с литиевого аккумулятора от мобильного телефона. В торце корпуса мультиметра выполнен разъём для подключения зарядного устройства, в моём случае от того же мобильного телефона. Какой либо настройки схема не требует – всё работает сразу при включении питания. Подключать преобразователь следует в разрыв дорожки, идущей от кнопки включения питания к остальной части схемы.
Дорабатывался мультиметр DT-9502, у него подача питания организована кнопкой, если будут дорабатываться приборы с «галетником», то там уже по ситуации. Ток потребления составляет 20 мА, а в режиме измерения ёмкости на пределе «200 мкФ» – 60 мА. Мультиметры этого класса имеют таймер на отключение по времени работы, поэтому при питании в 3.8 – 4.2 вольта время работы будет сокращаться вдвое. Чтобы этого не произошло надо подпаять параллельно конденсатору таймера конденсатор ёмкостью 100 мкФ со стороны дорожек. Также можно встроить боковую подсветку экрана – очень удобная штука, не раз меня выручала. О ней чуть позже.
    114.4 KB · Просмотры: 1,345
    78 KB · Просмотры: 858
    73.7 KB · Просмотры: 642
    91.9 KB · Просмотры: 1,251
    199.9 KB · Просмотры: 766
    66.4 KB · Просмотры: 592
схема интересная но в данном случае бесполезная... гораздо проще и дешевле саму зарядку от мобилки переделать на 9 вольт путем домотки импульсного транса и установки стабилитрона ,а микросхему МС34063А использовать для чего нибудь более полезного, или например питать от одной батарейки АА. И что это за кроны по 18 гривен???
Простите, а в чём полезность перемотки импульсного транса в зарядном от мобилки? И что потом, быть привязанным к розеткам и быть от них зависимым? Для "более полезного" можно купить этих микросхем ещё жменю - 4 гривны за корпус это разве дорого? Вся переделка заняла у меня 35 минут с перекуром - пока клей кое где подсохнет. А от одной "АА" запитать элементарно, но неудобно, потому как её тоже когда то менять придётся. А аккума от мобилы хватит на весь срок службы мультиметра. У меня эта схема уже полтора года трудится. Что за батарея? А вы знаете почём стоит "NEDA"http://www.batterycentralmall.com/Batteries/Eveready/Eveready.html - 9-ти вольтовый элемент питания, рекомендованный производителем мультиметров - 200 гривен! DURACELL 9-вольтовый http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_batareyki-duracell-mn1604_16962.html55 гривен. А ниже пошла китайская подделка. Так что говоря о бесполезности этой схемы вы, уважаемый, погорячились.
Не хочу топикастера расстраивать, но далеко не ново и бесполезно.
И где схема устройства? Ну для приличия хотя-бы, я вот вижу фото только готового устройства.
У меня была аналогичная идея использовать аккумулятор вот такой:
(слава моей запасливости) у меня их много.
Заряжать от USB через LTC4054.
Подключить по такой схеме:
Меня остановило только одно:
Мой проект "все от батареек".
Хочу сделать некий универсальный преобразователь имитирующий Li-Ion аккумулятор и работающий от обычных батареек типа D.
Не ново - может быть. Но тут на форуме такой точно нет. Бесполезно? Мне по деньгам этот преобразователь обошёлся в 12 гривен, а "Кроны" покупал бы до сих пор. Статью читаем невнимательно. Самая первая ссылка в статье это что?
Простите, а в чём полезность перемотки импульсного транса в зарядном от мобилки? И что потом, быть привязанным к розеткам и быть от них зависимым? ...
Я говорю про то что вижу , а вижу я фото где мультиметр посредством ЗУ от мобильника и твоей схемы питается от розетки , ты пишешь что устройство тебе обошлось 12 гривен+время так вот за эти деньги ты мог бы купить 2 "китайские подделки" которых тебе бы хватило на 2 года , а зато время что ты ее делал ты мог бы в зарядке домотать несколько витков на вторичке импульсника и поставить на выходе стабилитрон на 9,1 вольта. Вариант номер два - поставить в мультимертр акуум и внешнюю зарядку , поэтому как я и писал в данном случае твоя переделка не имеет смысла , но в других устройствах возможно.
вы что? у него в мультиметре стоит батарея рт телефона от которой питается мультиметр, а зарядка подключается только для зарядки батареи.
так что очень даже полезная вещь.
Ну конечно же! Невнимательно народ фото рассматривает, а потом ставит себя в неловкое положение. Батарея и зарядное от "покойного" Самсунга. Время зарядки как и у телефона 2-3 часа, хватает при среднем цикле пользования, т.е. через день, на неделю.
... ты мог бы купить 2 "китайские подделки" которых тебе бы хватило на 2 года...
У тебя никогда вот эти "китайские подделки" в батарейном отсеке не разливались? Так вот мой предидущий мультиметр вот так и кончил - разлиласи батарея и залила плату и ЖК матрицу. Так что я с китайцами больше не играю. Дуже дорого их "кроны" обходятся. Вот такой карамболь.
Мда... не досмотрел насчет аккума tehno032 ... А кроны у меня просто не успевают разваливаться)))
А защиту от переполюсовки слабо, диод и предохранитель, компенсационный стабилизатор (два транзистора) или КРЕНка на 9В и все, это гарантия. Вы бы предложили еще контроллер зашить ... :)
Дава транзистора КТ3102 и КТ502, резистор 1k и стабилитрон 9В и все это в отсек кроны с кроновым разъемом, ничего не меняется, захочешь опять крону поставишь. Питание 12-30В гарантированно ... :)
Как говорится: не нравится - не ешь... То, что вы предложили по количеству деталей равно тому, что предложил я. А "Крону" я никогда уже не поставлю - выше написано почему. Я отнюдь не "хвалю свой шесток", просто это работает как от него и ожидалось при минимуме мат.затрат и времени на изготовление.
Я на сайте Oldoktober всречал по зтой же теме замечательную простую схему преобразователя под крону.
