25.11.2018, 18:37 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.11.2018, 18:37 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Объявления о "цепочке сертификатов" в Опере 12. Решить проблему или сменить браузер? Помогите решить проблему с установкой драйверов для мыши "mad catz cyborg R.A.T 3" "Сигнал не обнаружен! Нет сигнала!" Как решить эту проблему? |
25.11.2018, 18:42 | #12 (permalink) |
айпи разные потому что люди разные Технарь, у него там была одно проблема это куда сажать концы 220в , у меня немного другая проблема даже если я нашёл куда сажать концы на 220в то после включения не работают буквы открыто
25.11.2018, 18:59 | #15 (permalink) |
И куда он шел?
25.11.2018, 21:23 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Да как тут подскажешь? Фото бы платы покрупнее.
Да и на кнопку идут два провода. На желтом то что будет при замыкании кнопки? Здесь- что висит (приходит) на втором (не желтом) проводе? Кнопка с фиксацией? Тогда вам нужно найти, как подключены ваши светодиоды в цепях. И подключить их без той зеленой платы. Поисковый запрос- Как подключить светодиоды к сети 220В. Если у вас работают синий и зеленый, значит питание на Открыто можно взять из их цепей. Если провод отвалился, то место отвала можно увидеть. Нужно только внимательно с лупой пройтись по всем местам паек. Там либо огрызок провода, либо лунка (желобок) в припое будет виден. Это так, мысли вслух. |
25.11.2018, 21:38 | #18 (permalink) |
Плата - это прерыватель, автомат световых эффектов. Если она работает, то её трогать не надо. Надо искать точку, в которую соединены цепочки светиков надписи "открыто".
