Является ли транзистор усилителем?
СветLANa
Просто Светлана
1 Апр 2012
Я не помню, чтобы где-то было написано, что транзистор - это усилитель. Усилитель - это схема, в которой могут быть и транзисторы, в том числе.
Транзистор - это полупроводниковый элемент с определёнными свойствами. Вот свойства эти и нужно понять...
Транзистор - это усилитель тока!
Вообще-то транзистор ничего не усиливает. Он работает как вентиль в трубе с водой. Открыли вентиль, пошёл большой напор воды-тока, прикрыли немного (уменьшили ток базы) - напор воды (тока) уменьшился.
Усиление здесь подразумевается в том, что мы небольшими усилиями (небольшими изменениями тока базы) можем значительно изменять напор воды (значительно изменять ток коллектора).
Допустим, что усилитель тока - название условное. Однако условность эта общепринятая и одна из основных характеристик биполярного транзистора - Hfe - коэффициент усиления по току...
Вы правы отчасти, но я очень часто сталкиваюсь с тем, что новички, начитавшись про усиление транзистора, спрашивают: - есть Крона, как усилить ток и получить с неё 10 ампер, ведь транзистор должен усиливать ток. :)
Приходится объяснять так, как я написала...
Да нет! :tehnari_ru_184: Ultras прав полностью, а не отчасти! А новичкам, если уж вы такая ГУРУ, нужно объяснять правильно!
Согласен со Светланой. Скорее ключ, а не усилитель. Характеристику как-то надо было назвать - её и назвали. Транзисторы бывают разные, могут работать в разных режимах, и называть их усилителями опрометчиво. Что, например, будет усиливать транзистор, на базу которого подано запирающее напряжение, в момент пропадания оного?
Это зависит от того, как ты его включишь.
Включи его по схеме с ОБ, и он перестанет усиливать ток. Будет усиливать только напряжение.
p.s. что за вредные советы новичкам?? только с толку начинающих сбиваете!!!
А вы, хоть, посмотрели на какие посты и схемы были даны ответы?
Внимательно ещё раз посмотрите... а потом критикуйте.
усилитель
не понятно чему вас папа научил там но, транзистор это усилитель сигнала с коэффициентом "Ко"
не будем говорить о токах смещения и классах усилителя и что вообще усиливаем напряжение или ток (в общем мощность) - достаточно сказать, что одного транзистора и батарейки "крона", достаточно чтобы обнаружить/усилить сигнал имеющий микроамперные значения на входе - наипростейшию схему думаю не нужно вам рисовать:tehnari_ru_509:
Поместите внутрь транзистора источник питания, резисторы смещения, нагрузки, назовите это "транзистором", вот тогда я скажу, что этот "транзистор" является усилителем... :)
не понятно чему вас папа научил...
nikas, Светлану не только папа учил. Она профессиональный инженер-электронщик. А аналогия с водой приведена исключительно для наглядности объяснения.
И еще по поводу этого перла:
Уважаемый Nikas, если Вы хотите участвовать в работе нашего форума - милости просим, но имейте в виду: спесь, хамство, высокомерие, оскорбительные выпады и всё такое прочее у нас ОЧЕНЬ СТРОГО НАКАЗУЕМЫ, причем это относится не только к новичкам, но даже и к весьма "заслуженным" участникам. Были прецеденты.
Советую это учитывать. Как сказал один литературный герой, "во избежание".
Правильно называть транзистор усилительным прибором, а уже схему усилителя в которую входит транзистор - усилителем. А новичкам пояснять, если уже появилось желание им что-то пояснять, что усиливающие свойства транзистора зиждутся на источнике питания, из которого черпается мощность для усиления сигнала. Тогда и непоняток не будет.
Bydlokoder, кстати, а симистор - усилительный прибор?
Он ведь тоже управляет большими токами с помощью малых. ;)
Судя по определению усилительного прибора, которое дал Bydlokoder и Ко, туда много чего подходит. :)
Усиление сигнала есть процесс увеличения амплитуды сигнала без изменения других его параметров. Можно добиться усиления сигнала с помощью тиристора не искажая его форму? Если да тогда усилительный прибор, если нет то не усилительный. На всякий случай напомню для Николай_С, что тиристор управляемый диод и имеет только два состояния.
Как интересно...
Т.е. усилители кроме класса А оными не являются?
А что там с классом B не так?
