24.03.2015, 18:57 | #1 (permalink) |
Трансформаторы 762050021-1 и 430-2063А
24.03.2015, 18:57 | |
Вот список аналогичных топиков Трансформаторы Трансформаторы и зарядное Трансформаторы Трансформаторы последовательно Продам трансформаторы Сигнальные трансформаторы |
24.03.2015, 19:41 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Второй, скорее всего от бесперебойника, там все хитро, по идее, обмотка с самым большим сопротивлением сеть 220, но она же или часть ее будет вторичкой при работе бесперебойника от аккумулятора. ДВА ОРАНЖЕВЫХ -это обычно дежурка. Как бы вторички, там тоже намотаны стремно - 12 вольт на зарядку аккумулятора и 12 вольт с аккумулятора обратно, что бы преобразовать в 220 при отключении света. Если бесперебойник "умный" там будут еще доп обмотки, которые подключаются при падении вольтажа на аккуме, что б на выходе все равно было 220. Мощность его максимум 100 ватт, у меня от 350VA БП транс в проге выдал 80 ватт. Но он на болтах, можно раздербанить, смотать все вторички, самым тонким будет намотана сетевая 220, ее можно оставить, а вторички намотать какие нужно. Потом собрать набор пластин обратно.
24.03.2015, 19:47 | #3 (permalink) |
А ПО ПЕРВОМУ вопрос.
14 вольт между красным и белым? Если да, то между черным и красным должно быть 7 вольт. Черным и белым тоже 7. тогда включаешь последовательно с 18 вольтовой обмоткой и получаешь 25 вольт. По габаритам, он вроде еще меньше, ватт 40-60?
24.03.2015, 20:02 | #5 (permalink) |
Спасибо больное, разобрался.
24.03.2015, 20:09 | #6 (permalink) |
Нет. Она идет через колодку и где то там на плате коммутируется. Черный отдельно, может быть и скорее всего общий. Черный -синий самое высокое сопротивление скорее 220. Остальные работают обратно от аккумулятора делая 220. Честно говоря, геморные трансы. Я их всегда полностью сматывал, до катушки. Первичка там дохлым проводом намотана, греется... ОН же расчитан на 3-5 минут работы, что б комп нормально выключился. А на это время транса хватит, что б не обуглился.
25.03.2015, 17:26 | #8 (permalink) |
Болтики-стяжки откручиваешь, набор там Ш образные пластины и I пластины, канцелярским ножом поддеть крайние, I образные просто выпадают, ну иногда первую изуродовать приходится, когда из катушки из середины вытягиваешь.
Оглавление статьи
